05.11.2021, 21:47
#3521
DanilinSA спасибо за ответ. Измерял сопротивление при разной температуре (градусы цельсия).
50----200ом
80----1500ом
83----5000ом
100---50000ом
05.11.2021, 23:05
#3522
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
А он где стоит? В какой цепи? Похож на PTC MZ6 или аналог.
06.11.2021, 16:59
#3523
Стоит в инверторе как датчик температуры. инвертор греется а вентилятор не включается. Хотел по типу узнать температуру срабатывания.
18.11.2021, 15:06
#3524
Ребят подскажите пожалуйста. Очень нужен даташит по микросхеме 2D 1002 6pin фото прилагается.
18.11.2021, 15:09
#3525
Сказал спасибо: 3,763
star1k, Где стоит, для чего используется? Может просто диодный мост?
18.11.2021, 15:52
#3526
Сообщение от Sanyo
Чип используется в отбеливающей зубы лампе Philips Zoom 4. На чипе записано количество вспышек для отбеливания. При каждой активации аппарата число вспышек уменьшается. Типа как число поездок на карте RFID в метро.
Весь инет облазил, не какой инфы по даташиту. Найти хотя бы аналоги чипа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 12:25.
Причина: 6.6
18.11.2021, 16:10
#3527
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от star1k
По корпусу - я-бы предположил, что это что-то из ассортимента Maxim или клон. 1-Wire EEPROM'ка.
Экзорцист 40-го уровня.
19.11.2021, 12:10
#3528
Сообщение от ForcePoint
Подскажите пожалуйста, каким программатором можно залезть в эту 1-Wire EEPROM? CH341A подойдет?
19.11.2021, 12:22
#3529
Сообщение от star1k
CH341A подойдет?
Нет! Эта память специфическая, вот пару ссылок http://microsin.net/programming/avr/ds2430a.html
https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1896
почитайте!
И здесь на форуме есть тема про домофонные ключи, тоже по в помощь!
19.11.2021, 12:38
#3530
Сказал спасибо: 11,166
star1k, тут надо и с алгоритмом для записываемого разобраться.
Высока вероятность некоторого геморроя с защитой (ближе к 100%).
Счетчик видимо к ресурсу лампы привязан.
Там собственно и не EEPROM может быть, существуют такие однокристальные счетчики ресурсов - интерфейс и корпус похожи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
