Сообщение от Lazertok
всё зависит какую схему питаем - не забываем о допусках в сети
покрутил чуток
Вообще этот принцип построения Озолина из журналов радио. Там у него
была целая тема в нескольких журналах. Здесь только принцип построения. Тоесть у него на кнопках стоял генератор имп. При нажатии
у него напряжение либо увеличивалось или уменьшалось плавно.
У меня с каждым нажатием. Как я и писал что здесь можно много еще что
доработать и изменить. Что вы пишите по измерениям это все так. Но зачем вы ставите так много приборов. Вы пишите что пульсации надо смотреть.
Так это понятно. У меня стоит по входу источник пост. напряжения.
Кстати если увеличить вх. напряжение то надо развязывать от него Оу.
Просто схему включил ради интереса. Рабочая. А знаете ли вы что это за модели в зелени.
Это пустые оболочки моделей. Зачем они нужны, если они оболочки. При установки их на принципиальную схему. Я имею ввиду не активные элл. Например какие-то контакты и т.п.
То на моделирование это не оказывает это не какого влияния. Программа при этом их не видит.
Но нам просто показать что это выход или вход схемы удобно. Теперь что касается зеленых активных. Здесь картина другая. Например вы хотите сделать печать на этой модели в зелени.
Вы прорисовывайте принципиальную схему. Моделировать ее нельзя при этом. Модели нет.
Потом перенаправляете в работу с печатью в мультисиме. Вот тут уже вам будут даны реальные
посадочные размеры и вся обвязка вашей принципиальной схемы. Есть даже оболочки моделей
реальных буржуйских блоков. Их разъемов. А вообще все эти оболочки моделей это реальная
элл. база. Там много различных например АЦП или еще всякого. Печать делайте на них и все.
Вот сейчас надо сделать мне имитацию мощных твердотельных реле.
С тиристорными выходами. Не пробовали ?
