09.02.2019, 12:42
mvf, "Не понял только, как он на HZ/% переключается в режиме DCV/ACV"
Кнопкой SEL
09.02.2019, 19:32
Сказал спасибо: 592
Выбор режимов осуществляется всего по 4 управляющим линиям (двоичный код). По классической схеме из ДШ на DTM0660 это SEL1, SEL2, SEL3, SEL4.
Код - режим:
0000 -
0001 -
0010 -
0011 -
0100 -
0101 -
0110 - режим А (10, 11)
0111 - режим C/F (13, 15)
1000 -
1001 - режим mA (0E, 0F)
1010 -
1011 - режим R/Con/D/C (07, 09, 0A, 0B)
1100 -
1101 - режим Hz (12)
1110 - режим V (03, 04)
1111 - режим mV (01, 02)
Kverter,
в вашем варианте вместо кода 1011 включается код 1111, вместо 1101 включается 1111, вместо 1001 включается 1111. Т.е. не работают две средних линии. Эти линии должны замыкаться на минус питания в соответствующих положениях селектора.
Проверяйте целостность дорожек и переходных отверстий. Прозвоните цепи вплоть до кляксы.
На фото я обозначил контакты.
mvf,
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1850
Сказали "Спасибо" alvadep
09.02.2019, 20:11
Сообщение от Kverter
ноги 1,2,3 и 4впаянной EEPROM
замкнуты, 4-я - GND, т. е. "земля" или "ноль".
09.02.2019, 21:13
alvadep, спасибо, там (в ДШ) действительно что-то про измерение частоты и bit7 = 1 в 0xFD. А просто прописать функцию 12H на "select" мало? Или достаточно установить бит в FD? И не ясно, чем привязывается частотомер к селектору. Схемотехникой?
В ZT102 из обзора на Мышке частоты в положении ACV/DCV нет.
И ещё вот непонятно по ДШ, сначала там прозрачно намекают, что адрес функции по select определяется комбинацией PT2.4 - PT2.7. И пример: для 0000 адреса 80H-B0H, для 1111 - 8FH-BFH. Затем 2 таблицы "привязки" функций к PT2.4 - PT2.7. Это просто "образец" или тут есть какая-то "великая сермяжная правда"?
09.02.2019, 22:52
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvf
Функция 12H это отдельный режим, который можно привязать на определенную комбинацию PT2.4 - PT2.7. При этом еще и схемотехника должна быть соответствующая. Измерение частоты в режиме V или mV это программная функция, которую можно активировать установкой определенного бита в 0xFD, но не bit7, а bit5 (почему-то это не задокументировано).
По ссылке еще немного информации на эту тему.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1854
Сообщение от mvf
alvadep
Комбинацией PT2.4 - PT2.7 определяется набор ячеек EEPROM, в которых прописываются функции.
0000 - ячейки 80H-B0H
0001 - ячейки 81H-B1H
0010 - ячейки 82H-B2H
0011 - ячейки 83H-B3H
0100 - ячейки 84H-B4H
0101 - ячейки 85H-B5H
0110 - ячейки 86H-B6H
0111 - ячейки 87H-B7H
1000 - ячейки 88H-B8H
1001 - ячейки 89H-B9H
1010 - ячейки 8AH-BAH
1011 - ячейки 8BH-BBH
1100 - ячейки 8CH-BCH
1101 - ячейки 8DH-BDH
1110 - ячейки 8EH-BEH
1111 - ячейки 8FH-BFH
Внутри набора переключение между ячейками осуществляется кнопкой SELECT. Теоретически в любую ячейку можно прописать любой режим и он будет работать, но под конкретный режим должна еще быть соответствующая схемотехника, которая организовывается селектором.
Такая гибкость дает возможность оптимизировать печатную плату под определенный функционал прибора на усмотрение разработчика.
Поэтому у разных моделей приборов разное расположение функций.
10.02.2019, 07:06
alvadep, Проверил. Минусовые идут на минус питания. Их пары идут в точки под кляксой и расположены около точки 1.2. Причем, как показано на фото, контакты не минусовые замкнуты между собой. Подсветка тоже не работает, хотя в прошивке она включена.
10.02.2019, 12:44
Сказал спасибо: 592
Все правильно, так и должно быть, в положении селектора R и Hz замыкается на минус одна из линий, а в положении mA замыкаются обе линии.
Ну раз эти линии целы, то остается самый грустный вариант - кирдык где-то под кляксой или в самом чипе. Демонтаж кляксы без повреждения чипа не представляется возможным, потому как под кляксой тонюсенькими проводочками кристалл соединен с контактными площадками платы. Да и смысла в демонтаже нет, DTM0660 & Ko в свободной продаже никто не видел. Увы.
10.02.2019, 12:48
Сообщение от alvadep
, тут всё ясно и понятно в ДШ. А дальше 2 таблицы приведены просто для примера?
- 12H тоже, думаю, программная функция. Разница не ясна. Но должна быть.
- скорее, документация не совсем та.
"Бит 5 = 1 отправка UART 14 байтов (seg0 ~ seg13)
= 0 15 байтов (seg0 ~ seg14)"
Бит 7, соответственно, тоже может оказаться не (только) про UART. И 6...
10.02.2019, 12:54
alvadep, Тяжелый случай ((( А как то можно эту кляксу размягчить и удалить. У меня еще есть, я тут спрашивал ответа не было, не в курсе у ZT98 такой CPU?
10.02.2019, 12:57
alvadep, Один плюс, пока искал куда что идет, определил, что точка 1.2 это кнопка HOLD.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
