06.03.2024, 16:19
Сказал спасибо: 2,732
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от catBot
нормально-замкнутый оптрон
Это когда вход ни к чему не подключен (обесточен/без напряжения) , а выход - в проводящем состоянии?
Я сам таких не встречал, если только городить из обычного оптрона + довесок к нему на выходе...
06.03.2024, 16:42
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
prag72s
AQY410EH
таких spice моделей у меня нет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.03.2024 в 17:07.
07.03.2024, 14:03
Сказал спасибо: 6
Всем - Здравствуйте!
Начал осваивать современное моделирование... (STspice 24.0.9)
Потыкался, схемы рисуются, моделируются, диаграммы строятся.
Вопрос такой - мне нужно посмотреть параметры, заложенные в модель, как быстро найти файл модели, в котором находятся параметры интересующего меня компонента?
Скажем, TVS диод 1.5SMC15A. По первости у меня на это ушло достаточно много времени. Да, пока разбирался в начинке сборки библиотеки очень плохо, многое нужно просто запомнить. Но, зная свой склероз, хотелось бы найти правильный алгоритм «как быстро найти», а не «накрепко запомни, где что лежит». Прошу поделится опытом.
И еще, пока разбирался, выяснил, что в библиотеке есть двунаправленный TVSдиод 1.5SMCxxxCA, но модели для него нет (там в файле некая заглушка стоит?). А с этим как?
07.03.2024, 14:51
Сказал спасибо: 49
to bordodynov :
Не нашёл в либах ОУ TLV9351. Или плохо искал ?
Вроде современный хороший "токастый", экономичный опер. Не претензия разумеется
07.03.2024, 14:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от LTSCon
Эм, по названию?
07.03.2024, 15:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Эм, по названию?
ОК, это понятно.
Так модель для 1.5SMCxxxCA есть? Где она находится? Почему не подставляется в схему при моделировании?
Как найти STTH6003CW (я не нашел)?
А как подобрать аналог из библиотек с близкими параметрами (пока тоже не нашел)?
Наверно можно (временно) подкрутить параметры компонента, если близкого аналога нет? Или это все глупые идеи?
Прошу дать путь/ссылку как овладеть "библиотечным делом".
08.03.2024, 04:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от LTSCon
SPICE_1.5SMCxxxA.txt 10,288
SPICE_1.5SMCxxxCA.txt 12,695
1.5SMC75AT3.sub 1,018
1.5SMC75AT3_test.asc 3,433
1.5SMCxxxA.asy 475
1.5SMCxxxCA.asy 614
1.5SMCxxxA.asy 475
1.5SMCxxxCA.asy 614
Сообщение от LTSCon
Вряд ли ЛТС знает о классификации диодов, интуитивность интерфейса - это для лохов, подлизывающихся к клиентам.
Сообщение от LTSCon
Может, опять по имени?
6003.asc 872
CPH6003A.asy 508
6003.asc 872
S6003LS1.asy 584
S6003LS2.asy 584
S6003LS3.asy 584
LT6003.asy 836
CPH6003A.asy 513
s6003ls1.asy 568
s6003ls2.asy 569
s6003ls3.asy 569
08.03.2024, 13:32
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
6003.asc 872
Пока ничего не понял... (мой уровень пользователя близок к 0)
Что такое «872»?
Ладно, 6003.asc – более осмысленно для меня. Поискал файл 6003.asc - ничего нет.
Поискал текстовую строку "6003.asc" во всех файлах в библиотеке (в каталоге User, куда скопировал библиотеку) - ничего нет.
Поискал "6003"в LTspice через "Component(P)" - тоже ничего нет.
Еще вопрос, каким путем получен этот список:
Сообщение от zoog
6003.asc 872
CPH6003A.asy 508
6003.asc 872
S6003LS1.asy 584
S6003LS2.asy 584
S6003LS3.asy 584
LT6003.asy 836
CPH6003A.asy 513
s6003ls1.asy 568
s6003ls2.asy 569
s6003ls3.asy 569
Так, где и как правильно искать? (или отсылка к внятному руководству)
08.03.2024, 14:54
Сказал спасибо: 889
Сообщение от LTSCon
Что такое «872»?
Размер.
Сообщение от LTSCon
Я брал библиотеки из 1го поста темы. Искал коммандером, список делал им же.
Сообщение от LTSCon
Ну архивы-то распаковали?)
08.03.2024, 15:12
Сказал спасибо: 740
LTSCon,
Зайдите в папку SUB и ищите по имени.
С трансилом я подправлю символ в понедельник.
Вот файл, содержащий модель операционника:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
