19.11.2021, 16:58
Сказал спасибо: 4,687
Подскажите как опознать эти электролиты.
Стояли в частотнике.
Размер 30х30.
Ориентировочное номинальное напряжение 400-450в и емкость, судя по габаритам, 120-220мкФ.
19.11.2021, 17:47
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Ан-162, если это все про те хитачи L200 - то надо попробовать исключить пробитые диоды и совместно с плюс DC подать три фазы на вход. Некоторые, но не все преобразователи, контролируют наличие напряжения на входе, некоторые ток, у некоторых часть дежурки на двух фазах сидят, и т.д...
Помню, по мицубиси, находил расшифровку номинала этих емкостей в инете (но уже не припомню где), и Вам наверняка тоже повезет.
19.11.2021, 18:21
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Ан-162,
Сообщение от Aleksandir
один товарищ (в интернете) предположил, что эти цифры - 1843 - могут обозначать 18 Дж при номинальном напряжении 430В.
Это около 200 мкФ получается.
19.11.2021, 19:06
Нет, это другой частотник, Mitsubishi на 2,2 кВт, питающийся в составе оборудования от 3ф 200в, и выдающий тоже 3ф 200в 0-400Гц. (наподобие наших 127/220)
Называется FR-D720-2.2K
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2021 в 19:57.
19.11.2021, 22:41
Сказал спасибо: 522
19.11.2021, 23:05
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vg155
Похожий поиск.
Ни о чём, потрепаться собрались!)
Ан-162, У Вас несколько конденсаторов, померяйте все тестером, может быть один хоть допустимый минимум ёмкости сохранил, от него и пляшите, ну а напряжение уже логически от места установки можно определить!
На первый взгляд, по размеру, то если 450В, то 68мкФ, если 400в -то может быть 100 мкФ.
20.11.2021, 17:35
Сообщение от Sanyo
Естественно, это проделано.
Из 4шт три в обрыве (40-60нФ) и один, который и залил своим электролитом всю плату и привел к бабаху частотника, показал около 80мкФ, но едва ли ему можно доверять, пузырился электролитом еще несколько минут после выпаивания.
Понятно и так, что 100-120мкФ, но хотелось бы таки разобраться с системой маркировки.
20.11.2021, 20:04
Сообщение от Ан-162
Мне такая хрень попалась всего один раз в жизни, в кондиционере, кажется Mitsubishi. Конечно удивился, но особо не парился, заменил на подходящий по "смыслу", вообще подумал, что это заводской брак, и неправильно отрезали плёнку, потому и номиналы не попали на корпус. А оказалось, что это таки пандемия, причём и секретности то никакой нет, но и данных о кодировке - тоже!)
22.11.2021, 12:16
Сообщение от Sanyo
Данные то есть по кодировке.
Просто это вот BKO-CA1843H03 это не кодировка, поэтому системность в ней искать бесполезно.
Это внутреннее обозначение деталюшки в изделии (не обязательно конденсатора)
Мой вопрос исчерпан.
Всем спасибо за помощь.
22.11.2021, 13:15
Сообщение от Ан-162
Либо вообще, один производитель заказал на заводе ограниченную партию конденсаторов нестандартных номиналов, типа 274мФх116,5В, лишь потому, что стандартные по размеру в корпус не входят, и на всей партии написали тупо номер заказа, которого ни в одном справочнике быть не может!)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
