09.06.2017, 16:31
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от avp94
А какой спектр входного сигнала для схемы в посте
если в качестве источника сигналов используется генератор из линейки приборов - то спектр идеальный.
имеются другие генераторы различного вида по функциям.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
09.06.2017, 16:50
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
Например вы хотите сделать печать на этой модели в зелени.
Вот сейчас надо сделать мне имитацию мощных твердотельных реле.
С тиристорными выходами. Не пробовали ?
- если имеется в виду распечатать на принтере чисто схему - то да, удобно.
- с мощными тиристорами нет наработок.
09.06.2017, 18:54
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Нужно было твердотелку сделать. По постоянке на выходе. Включать лог. ттл уровнем. Вот как просто реализуется без тиристоров. Задается любое вых. напряжение и мощность нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.06.2017 в 18:59.
10.06.2017, 00:04
Сказал спасибо: 149
в симуляторе:
Функционал_ка - интересна при показе идеи - согласен.
Принцип_иалка - предварительная проверка заданных параметров, с целью реализации в железе.
п.с. к сожалению последнее в симе, мало демонстрируется в инете с приложением файлов разработки,
а если выкладываются - то не выдерживают теста (в симе) по заявленным параметрам в следствии не компетенции снятия таковых.
Последний раз редактировалось Lazertok; 10.06.2017 в 00:20.
10.06.2017, 08:25
Сказал спасибо: 827
Вообще эти твердотелки интересные коммутирующие элементы. Но не дешовые.
Примерно цена колеблется от 120 рублей и до 5000р. Все зависит от тока и напр.
коммутации. Также от вида исполнения. С приемкой 5 вообще в продаже нет, отечественных. Есть наборы с радиатором, кулером для охлаждения. Конечно это
все в основном для промышленного оборудования.
г. Москва
10.06.2017, 09:36
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Твёрдотельные реле есть на алиэкспрессе. Например на вашей фотке есть реле SSR-40 DA по цене 494 руб., а такое же реле на али по цене 216 руб. Покупайте на али и будет дешевле плюс можно возвращать часть денег от каждой покупки. Я давно уже заказываю детали на али. там в разы дешевле чем в наших магазинах.
Из отечественных деталей применяю только те что есть у меня. Отечественные детали стоят дороже на много.
К стати на али есть радиаторы для этих реле с возможность как прикручивать на плату так и крепить на стандартную дин-рейку.
Сказали "Спасибо" Santil@
10.06.2017, 10:39
Сказал спасибо: 827
Например твердотельное с выходом переменного напряжения в мультисиме можно
сделать так. Здесь только симистор на 12а. И можно сделать в иерархическом блоке
эту схему. Принцип тот-же как и в твердотелках оптрон и выход на мощный симистор. Только там это все на одном большом кристалле.
г. Москва
11.06.2017, 19:58
Сказал спасибо: 827
Твердотельное реле коммутации постоянного тока в программе. Подключение двигателя DC. Управление включением
двигателя через реле. Затем направление вращения его.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2017 в 20:05.
11.06.2017, 20:20
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Например твердотельное с выходом переменного напряжения в мультисиме можно сделать так.
Основная, имхо, фишка такого реле - включение при нуле напряжения. На этих картинках такого нет. Т.е. по буржуйски отсутствует zero-cross схема.
12.06.2017, 06:46
Сказал спасибо: 245
Сообщение от avp94
Полностью согласен. Если уж и пытаться строить модель твёрдотельных реле то целесообразно применять оптроны серии MOC3041, 3042, 3043 так как они содержат схему zero-cross.
Лично применял в своих схемах оптроны MOC3041, 3042 совместно с симистором BT139. Очень хорошо работают оптроны причём в автомате световых эффектов где скорость переключения ламп довольнотаки высокая.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
