10.02.2019, 13:09
Kverter, "прозванивали", конечно, с установленным селектором?
И, на всякий случай, "событие" произошло до того, как вы вскрывали прибор?
Последний раз редактировалось mvf; 10.02.2019 в 13:16.
10.02.2019, 13:24
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvf
А дальше 2 таблицы приведены просто для примера?
Скорей всего так. Возможно эти таблицы каких-то прототипов мультиметров на чипе DTM0660.
Kverter, у ZT98 скорей всего чип другой, типа как у AN8000 (картинка есть в первом посте темы). Если DTM0660, то указали бы на корпусе мультиметра TRUE RMS, хотя это не факт.
10.02.2019, 13:27
alvadep, TRUE RMS не указано....
10.02.2019, 13:30
Сообщение от mvf
Не думаю, что откручивание шурупов повлияло на работоспособность устройства!
10.02.2019, 13:32
mvf, "прозванивали", конечно, с установленным селектором?
Сообщение от mvf
10.02.2019, 13:33
mvf, зачем мне селектор. Вижу куда упираются контакты, от них проверяю цепочку дорожек и все..
10.02.2019, 13:35
mvf, Как бы я еще скачал прошивку?)
10.02.2019, 20:45
Сообщение от Kverter
С селектором надо прозванивать, чтобы сомнений не оставалось. Видеть мало.
Т. е., всё же, "событие" произошло после пайки епромки?
Просто так ничего не происходит, если хотите, чтобы вам помогли... точнее надо. Даже плохо отмытый флюс может натворить дел.
11.02.2019, 03:50
mvf, Проверял без селектора, на свет сквозь плату видны дорожки на другой стороне. Пришлось и дисплей отщелкивать. Когда нашел все цепочки, отметил точки, подключил селектор, проверил, цепи все есть.
На счет прошивки, снял ее при помощи прищепки. А то что я там сделал изменения для подключения к EEPROM прищепки (трудно подключаться, кто пробовал знает какая это нудистика, контакты слишком короткие), было ужу после поломки. Не хотел часто выпаивать, хотел как лучше. Можно конечно сделать переходник, но это все равно пайка на плате. Сколько раз можно безболезненно для платы перепаять микросхему.
Последний раз редактировалось Kverter; 11.02.2019 в 15:37.
11.02.2019, 18:26
С селектором всё ясно.
После этого, как я понял, прибор счастливо работал?
Попробуйте вспомнить, после чего прибор перестал работать. Может быть и возможная статика, деформация, неправильные действия при измерениях, просто лежал и сломался, т. д.. Иначе проверять всё (почти), программные и аппаратные дефекты по внешним признакам неотличимы. В случае, если чип - терять нечего- там, вроде, есть режим самопроверки и калибровки, alvadep , может, уточнит, можно там посмотреть (типа постучать в бубен).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
