23.11.2021, 23:25
#3541
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sanyo
и на всей партии написали тупо номер заказа
Нет, это не номер заказа.
какой-то специфичный номер в каталоге или в перечне элементов, но не номинал и не модель, потому что существует очень похоже называющиеся детальки (например, BKO-CA1088 ), только это не коднесаторы, а микросхемы какие-то...
судя по всему, Ничикон унаследовал это от Мицубиши. Вот в этом древнем мануале
http://www.vfds.com/manuals/mitsubishi-f2-manual.pdf
есть упоминания конденсаторов с названиями типа BKO-C1876H02, BKO-C1920H01 и так далее. Ну и микросхемы ещё, гибридки с названиями типа BKO-C1921, транзисторные модули с названиями типа BKO-C1982H02 и т.п., и т.д...
отсюда
24.11.2021, 00:32
#3542
Сказал спасибо: 11,166
Встречалось такое загадочное обозначение в нескольких приборах. При ремонте одного выяснилось, что это порядковый номер из заказа на производство плюс код этого заказа. Почти ODM ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Большой чип, выводные конденсаторы и транзисторы имели номера подряд ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Найти и детали, и документацию в этом случае просто неоткуда.
Тогда была доставка от производителя…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.01.2022, 19:10
#3543
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Разобрал "умную" розетку Яндекс, дабы глянуть, можно ли её подключать к UPS-у с модифицированному синусом.
Выяснилось, что таки можно.
Но очень заинтересовала микросхема U1 в цепи питания.
На корпусе значится ASZCEB (возможно и ASZGEB, но скорее всего первое).
Гугл молчит как партизан.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=169254&stc=1&d=1643468456)
Схема срисованная с платы во вложении (вроде бы ничего не напутал).
Может встречалось что нибудь подобное?
30.01.2022, 01:01
#3544
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от serg_42
ASZCEB
Гуглится мгновенно...
SY50282
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811...AC_C178237.pdf
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vladisslav1 за это сообщение:
01.02.2022, 14:18
#3545
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Стабилизатор напряжения маркировка
BYN
S9J
P4HF
корпус QFN 6 pin 2х2мм
Не смог найти
Ремонту подлежат даже люди.
01.02.2022, 15:31
#3546
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
02.02.2022, 16:07
#3547
Сказал спасибо: 49
Оно самое по обвязке.
Как это у Вас получается
07.02.2022, 09:00
#3548
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,371 раз(а) в 304 сообщении(ях)
PT4565 в светильнике ULTRAFLASH LBF-0412
PT4565 возможно два N канальных полевика в корпусе SO-8
Применены в качестве стабилизаторов тока в светильнике
ULTRAFLASH LBF-0412 C01.
Ищу даташит, но в поиске на PT4565 выдает совсем не то: 30-W 48-V Input Isolated DC/DC Converter в корпусе с 19 выводами.
07.02.2022, 09:33
#3549
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: PT4565 в светильнике ULTRAFLASH LBF-0412
08.02.2022, 07:26
#3550
Сказал спасибо: 549
Вероятно, оно. Непонятно только, зачем в реальной схеме неподключенные выводы (NC) используются, как функциональные: 1 закорочен с 3, 2 с 4 и с 5 по 8 тоже закоротка.
Обычно NC никак не используются, либо идут на ближайший любой вывод .т.е. 3 логично было бы пустить на 4.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
