13.04.2012, 09:13
Сказал спасибо: 5,041
Re: Фото дня
Сообщение от alkolru
Панорамы строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный
А здесь - все подробности о том, как устроен Русский мост
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
13.04.2012, 11:44
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Фото дня
ВОДЯНАЯ ЗАЩИТА - водяная завеса над кораблем для смывания с верхней палубы и надстроек бактериологических средств, отравляющих и радиоактивных веществ, а также снижения эффективности светового излучения при ядерном взрыве. Может быть использована также для тушения пожаров на верхней палубе. Водяная защита создается системой трубопроводов, проложенной по бортам и надстройкам корабля, и отростков с насадками направленного или веерного действия. Вода в систему подается от водяной противопожарной системы.
ВОДЯНОГО ОРОШЕНИЯ СИСТЕМА - пожаротушения система, предназначенная для охлаждения распыленной водой отдельных участков или помещений судна. На кораблях водяной орашения системой оборудуются, например, погреба боеприпасов. Состоит из оросительного трубопровода с большим числом распылителей. Включается вручную или автоматически при повышении температуры выше допустимой. Вода в систему подается от водяной противопожарной системы.
А вот пример работы спринклерной системы орашения на спасательных шлюпках.
13.04.2012, 12:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от Sukhanov
В друзьях есть подводник (СФ, срочник, торпедный отсек), так он про наружные распылители не в курсе!!
С уважением, Сергей.
PS Выздоравливайте!
Он в принципе не может быть в курсе. На подлодках данная система не используется.
Поверь морскому химику, система водяной защиты - неотъемлемая часть защиты корабля от ОМП. Стоит практически на всех боевых кораблях. Состоит из форсунок, подключеных к пожарной магистрали. Омывает распыленной водой всю палубу и надстройки. Назначение:
1) Защита от светового излучения при ядерном взрыве. И от теплового излучения при близком источнике огня.
2) Защита от химической и биологической дряни. Смывается всё за борт.
3) Защита от напалма. Правда эта дрянь прекрасно держится (и горит) да-же на мокрых вертикальных металлических поверхностях. Но мешает ему поджигать горючие элемента корабля. А потом матросик из брандспойта спокойно собьет горящий кусок напалма сначало на палубу, а потом за борт.
Для маскировки не используется.
Вот выдержка из соответствующего документа:
Универсальная система водяной защиты (УСВЗ) служит для предотвращения заражения наружных поверхностей корабля радиоактивными, отравляющими и бактериальными (биологическими) средствами, а также для проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции наружных поверхностей корабля.
УСВЗ состоит из автономных участков (групп), количество которых зависит от проекта корабля, и станции приготовления раствора.
Каждый участок (группа) состоит из разветвленного трубопровода с орошающими устройствами (оросительный трубопровод), быстродействующего клапана с трубопроводом, электромагнитного пускового клапана, клапана ручного пуска, невозвратно-запорного клапана и дозирующего устройства. Участки (группы) могут работать одновременно или раздельно. Включение производится дистанционно из контрольного радиационно-химического поста (КРХП) с помощью электромагнитных клапанов или вручную с помощью клапанов, установленных на трубопроводах каждого участка (группы) отдельно. Побудительный трубопровод обеспечивает срабатывание быстродействующего клапана. В оросительный трубопровод участка УСВЗ забортная вода подается из водяной напорно-пожарной системы, при этом в воду с помощью дозирующего устройства, предварительно заполненного 40% концентратом СФ-3, подается препарат СФ-3 и поддерживается в оросительном трубопроводе заданная концентрация раствора (0.05%). Для приготовления 40% концентрата препарата СФ-3 служит станция приготовления раствора (СПР).
СПР размещается в специальном помещении и включает резервуар для приготовления раствора и запасную емкость, которая служит для подачи раствора в систему в момент очередного приготовления его в резервуаре, а также для приготовления раствора дветретиосновной соли гипохлорита кальция '(ДТСГК). На СПР также готовится 1% раствор препарата СФ-3, используемый для дезактивации и дегазации. На корабли и суда, где нет СПР, 40% раствор препарата СФ-3 подается в готовом виде.
Орошающие устройства выполнены в виде распылителей различной конструкции. Они обеспечивают непрерывное и одновременное орошение всей наружной поверхности и создают текучую пленку воды.
P.S.: Опередил. Пока набирал ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 13.04.2012 в 12:10.
13.04.2012, 13:10
Сказал спасибо: 908
Re: Фото дня
Для Сергея Юрьича
Сообщение от DanilinSA
Вот что нашёл, один из сегментов, проходит вдоль леера, и форсунки видно.
Последний раз редактировалось gsn; 13.04.2012 в 13:21.
13.04.2012, 13:21
Сказал спасибо: 156
Re: Фото дня
Уга-га-га-га-га
Последний раз редактировалось С.М.С; 13.04.2012 в 13:57.
13.04.2012, 14:16
Сказал спасибо: 6,173
Re: Фото дня
Сообщение от gsn
Для Сергея Юрьича
После наводки Анатолия. Всё встало на свои места!!!!
![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) За ВМФ!!!!!
С уваженем, Сергей.
13.04.2012, 14:30
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Фото дня
А этот снимочек, как думаете, натурал, или чудеса пластической хирургии? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) P.S. Лодка типа Акула, ТТХ в сети полно....
Последний раз редактировалось shuliy; 13.04.2012 в 14:33.
13.04.2012, 14:34
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,276 раз(а) в 6,376 сообщении(ях)
Re: Фото дня
13.04.2012, 14:40
Re: Фото дня
VladimirIvan, это на море нормальное явление. Если берег глинистый, как здесь, то вода возле берега мутная.
13.04.2012, 16:05
Re: Фото дня
Во прикольный аппарат! Как думаете, чЁ это?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
