Непрочитано 12.06.2017, 08:40
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Основная, имхо, фишка такого реле - включение при нуле напряжения. На этих картинках такого нет. Т.е. по буржуйски отсутствует zero-cross схема.
В программе нет оптронов с переходом через ноль. Эта модель хорошо есть, ее
в свое время сделал Влад. Была бы то можно конечно ее использовать.
При этом схема не меняется, просто у этих оптронов внутри есть детектор
с переходом через ноль, и все переключения идут в этом состоянии. Этим во первых осуществляется высокая помехоустойчивость схемы во внешнюю линию сети и минимальный разогрев кристалла оптрона. Кстати прямой ток у него 1а. по динистору. Моделями симисторов мультисим не богат. Всего три модели. Основной ряд одни оболочки. Есть у меня собранных моделей на просторах интернета, но
все с небольшими токами. А надо на 50а модель, и по напряжению 400 вольт. Даже на 16а нет.
Тут немного отвлекусь от темы. В импорт. пылесосах стоят эти 16 а симисторы в управлении оборотами мощного двигателя. Есть у меня плата небольшая от сгоревшего двигателя пылесоса.
Движок сгорел , регулятор выдержал. Хороший регулятор. Иногда включаю через него свой топорик. Паяльник на 250вт. Регулирую нагрев. Хорошо им пропаивать корпуса для своих нужд.
Делается из 2-4мм двух стороннего стекло текстолита заготовки под корпус. Потом под прямым углом пропаиваются
между собой внизу небольшим слоем припоя. Конструкция получается надежной в мех. плане.
Без металла. И вам экранированная и легкая. Кроме того можете делать отсек например для сетевого транса. При этом стенками экранировать его от других отсеков. Обработка не трудная.
Всегда можно и отверстие например большого диаметра сделать. И вообще очень удобно.
А на нижней основной плате делать в металлизации все соединения длинными линиями, тогда
и проводов будет меньше. По такой технологии когда-то в 90 годах собирали мы первые антирадары для автомобилей. Наши первые по нашей созданной принц. схеме. Где то лежит у меня этокая небольшая коробочка. С рупором- диодом свч, рупор тоже изготовлен из фальг. тонкого стекло- текстолита. Потом импортные появились. И наша торговля упала.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2017 в 11:49.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 15:47
Santil@
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
А вам сильно надо моделировать схему где включается симистор? Важно проверить саму схему управления. Тем более если симистор включается и выключается то есть работает в сугуба дискретном режиме.
И какой вы показали оптрон не понятно. Но есть даташиты и там есть вся инфа. Ничего нового в вашем скрине нет.
Santil@ вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 16:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Да мне надо смоделировать не схему где включаются симисторы. А твердотелки.
И эти схемы будут в иерархических блоках. И надо делать как на нагрузку переменного тока, вкл/выкл двигателей так и по постоянке. Движки будут разные по
мощности. Тоесть будет схема автоматики. Включил схему и различные узлы включаются и выкл.
по заданной программе. Иерархические блоки будут небольшие
квадратики на принц. схеме. Буквально с одним входом управления и двумя для
подключения движка. Кстати очень удобно по постоянке. В моделях уже заложено
внутреннее питание. Тоесть для каждой выбираться свое. На лист не ставиться.
Что касается скрина. Это общее описание для этой серии оптронов. Конечно для каждой марки свой диташит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2017 в 16:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 17:00
Santil@
Сказал спасибо: 250
Не стоит так заморачиваться. Делайте так что бы видно было что включается двигатель. То есть на любой элементной базе. У вас всё равно твёрдотелы будут работать в ключевом режиме. И нет смысла строить их модель. Достаточно в реальности попробовать их работу на простой схеме и всё будет понятно. В том числе можно будет посмотреть их нагрев в процессе работы.
Santil@ вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 18:37
цифровик
Сказал спасибо: 827
Да мне надо принцип посмотреть моей задумки. Конечно на этой проге в плане
работы по программе сделать можно. Но очень схема получиться накрученная.
Есть в ней база на чем делать. Пзу. Различные реле времени, полностью программируемые в отсчетах времени. Давно бы это сделал на ардуинке и перед
заливкой в реальную проверил бы в протэусе. Но надо в мультисиме.
Вот еще с движками плохо в мультисиме в плане анимации. Нужно прицеплять к ним различную индикацию. В протеусе это все вертится визуально.
Вообщем попробую в мультисиме сделать. Два движка 3х фазных надо цеплять. А это трех фазная
модель твердотелки с одним ттл входом управления.
Так что без твердотелок в иерарх. блоке не обойтись. Конечно максимально проще
будет чем в описании на эту схему. Потом все эти модели пригодятся.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2017 в 19:12.
цифровик вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 09:49
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вообщем дела в программе с этими оптронами МОС 3051М такие. Одну фазу коммутируют без проблем на однофазном двигателе АС.
При подключении блока из трех оптронов и питании от 3х фазного генератора происходит картина такая. Включение происходит. При выкл. по лог. сигналу идет
на сходимость. Пробовал по симисторам ставить различные токи удержания, без
полезно. Так что не стал заморачиваться с оптронами.
Сделал на реле. По реле дал минимальные токи срабатывания и отпускание. Схема
работает хорошо. Скрины подключение движка на общее вкл. от лог. уровня и реверс через переключатель. Потом переключатель тоже замениться на контакты реле. Вот и все что мне нужно по включениям. В реалии будет общее вкл. от твердотелок.
Миниатюры:
ID:	115333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115334   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2017 в 12:15.
цифровик вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 13:43
Santil@
Сказал спасибо: 250
Можно попробовать посмотреть модели оптопар на сайте NI, analog device.
Santil@ вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 15:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Там таких вещей нет.
Вообщем сделал управление асинхронным двигателем. На индикации видно по какому направлению
вращения закрутиться двигатель после снятия сигнала стоп. Теперь покую это
все в иерархический блок. И далее делать управление однофазным двиг.
и двигателем постоянного тока. Далее начинать делать автоматику.
Миниатюры:
ID:	115340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115351   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2017 в 20:38.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:03
цифровик
Сказал спасибо: 827
В версии 14.1 немного по другому заработала различная элл. база автоматики. Все в реальном времени моделирования. Например таймеры. Набор их большой. Есть с перезапуском
без перезапуска установленного времени выдержки, на вкл. и выкл. нагрузки. При этом
по уровням они полностью согласуются с ТТЛ логикой. Есть различные реле времени с
отсчетами на вкл. и выкл. Любые циклы отсчетов можно останавливать теме-же уровнями ТТЛ,при
этом общее выставленное время сохраняется. Работают с любым периодом по времени. Могут работать все эти устройства и без логики, как самостоятельные в чисто электрических принципиальных схемах по питанию 24 или
110в. И все аналоги этих устройств есть в реальной базе, например для установки в щит управления
каким то процессом. И очень удобно сначала промоделировать в мультисиме.
....... и вот как выглядит блок управления Зх фазником на листе в иерарх. модуле с индикации контроля всех режимов. Занимает минимум места на листе и таких может быть установлено несколько с разными вых. данными на двигатели.
Миниатюры:
ID:	115367   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2017 в 17:52.
цифровик вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 12:05
цифровик
Сказал спасибо: 827
Пока проверяю эти все управления блоками вкл. различных движков. Работает хорошо. Немного сделаю синхронизацию всей этой схемы уже от задуманной мной
логического управления. Потом выложу. Главное программа все это обрабатывает и быстро.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.06.2017 в 12:09.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
