11.02.2019, 19:54
В первую очередь всем спасибо. Имею Rt-102. Добавил три кнопки range-manual, min-max и rel. Ещё сделал калошу, но страшная получилась. Ещё при установке кнопок ошибся, пришлось подрезать селектор. Пластик.
Ещё в 80-х увлекался ремонтом кварцевых электронных часов. Как механических, так и электронных. Было давно, но одну "монтану" 7 мелодий поднял. Под микроскопом умудрился подпояться.
13.02.2019, 03:10
mvf, Прищепкой прочитал. А вот перепрошить не получилось. Видно плохой контакт. Пришлось выпаивать и в программаторе перепрошивать. После этих действий все работало. Наращивание контактов сделал уже после выхода прибора из строя.
Вечером еще работал, а во на следующий день нужно было прозвонить цепь, а в ответ тишина. Если правильно понимаю самопроверка происходит в момент включения. Калибровка берет информацию из EEPROM-а, показывает все режимы. Скорее всего пациент скорее мертв, чем жив.
13.02.2019, 03:12
alvadep, может подскажешь еще какую идею по поводу оживления покойного ZT102? Может в ZT102 есть что-то типа режима RESET?
13.02.2019, 09:29
Сообщение от alvadep
DTM0660 & Ko в свободной продаже никто не видел.
http://item.taobao.com/item.htm?id=582342296653
~1,93$
13.02.2019, 10:47
Puomjw а вы сами то узнавали про чип я например не чего не понял на сайте taobao
13.02.2019, 11:31
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kverter
Режим RESET (как я понял возврат к заводским настройкам) в этом случае не поможет. Тут дело в другом. Некорректно работает управляющая программа. Либо процессор не понимает управляющие сигналы, либо похерелась часть самой программы (firmware). В первом случае это может быть из-за потери контакта или наоборот образования паразитного контакта на управляющих линиях как на печатной плате, так и в самом кристалле. Если на открытых участках платы такой дефект устранить можно, то под компаундом или в кристалле без вариантов. Можно конечно попытаться прогреть, но не факт, что получится. Второй случай тоже без вариантов. Прошивку самого чипа хрен найдешь, да и как прошивать этот чип никто не знает, разумеется окромя самих производителей.
Значит уже появились.
Еще как бы узнать прошитые они или нет, хотя...
J205 может говорить именно о ревизии firmware.
13.02.2019, 15:32
У меня типа пошла черная полоса. Был вчера в филиале. Привез туда резервный ИБП на замену. В филиале все работало при мне как часы. Раз все хорошо , забрал резервный ИБП и уехал. Утром смену сдал. Через пару часов позвонили, сообщили, сдох ИБП. Совпало (смешно до слез), в филиале сотрудник пришел на работу и включил свет.... ИБП Huawei 1000W скончался, а был такой весь из себя умный и дорогой!!!). Это я к тому что мой ZT102 утром проснулся скорее мертвым чем живым...(((
13.02.2019, 20:22
В момент включения происходит сброс. Есть ещё вывод RST, у Вас он, возможно, подписан Vpp.
Самопроверка (так считается, что самопроверка) запускается при входе в режим калибровки. Подробности запуска режима тут где-то были (у меня другой прибор, но на похожем чипе - перебирает все режимы и все диапазоны и для запуска не надо вскрывать прибор).
Последний раз редактировалось mvf; 13.02.2019 в 20:25.
14.02.2019, 14:34
Заказал себе ZT111. Надеюсь с ним повезет. Сейчас буду долбить кляксу, может уговорю. Перерыл интернет, клякса снимается только дремелем (или чем то похожим). ZT102 уже не жалко, скорее мертв чем жив, можно и кляксу ломать. Интересно на сколько она упрямая..)))
14.02.2019, 16:35
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Долбите, Шура, долбите...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
