16.06.2017, 08:39
#3561
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Вот по такому принципу и будут работать эти блоки управления моторами. На каждом
моторе выставляется свой цикл вкл/выкл. А от выходов мощных 74125 и будут работать твердотельные реле. По АС 3-х фазные. В программе это выглядит на обычных моделях реле.
Вот вам полная гальваническая развязка силовой части от схемы управления низковольтной логики
и замена всех мех. искро - кантактов. Как бы вы не регулировали контакты обычного магнитного пускателя, ( их изгибом )
у него все равно происходит не равномерное вкл. и выкл. кантатных групп, и искро-образование
и подгорание будет всегда, особенно на больших токах коммутации. ( по этой причине в них и устанавливают специальные мех. искро гасители )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.06.2017 в 11:31.
20.06.2017, 09:49
#3562
Сказал спасибо: 827
Santil@,
У меня вопросик к вам. Столкнулся тут с такой проблемой. Насчет иерархических
блоков. А суть вот в чем. Когда ставишь два одинаковых иерарх. блока на один лист.
Управление по этим блокам разное. Но интересна работа пинов в этом случае. Они как
бы связаны в этих блоках друг с другом. Тоесть проходит какая-то команда на один
блок и одновременно она же идет и на второй. Пока не сделаешь определенную комбинацию сигналов по раздельности управление не возможно.
Ну тут понятно, правда не совсем. Одинаковые по названию иерарх. блоки и пины
одинаковые по обозначению. Они видимо и связаны.
Сделал разные по обозначениям эти блоки и по названиям пинов. Тоже самое.
Идет взаимо связь их с друг другом по управлению.
Отдельно каждый блок на своем листе работает как надо.
Первый раз столкнулся с этим. Может делать много листовой проект, и выводить через пины много листового проекта. Вот интересно как же аналоговое построение
этих одинаковых блоков работает в программе при выводе их на один лист.
Вы сталкивались с этим ? Странно они работают.
Блок управления двумя трех фазниками, и двумя коллекторными с управлением по таймерам.
Отдельно работают. В реальном времени моделирования. При совместном влияние друг на друга.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2017 в 10:56.
20.06.2017, 10:51
#3563
Сказал спасибо: 141
Вопрос.
В Proteus есть такой элемент ...
Arbitrary Voltage Controlled Voltage Source
Есть ли аналогичный элемент в Multisim ?
20.06.2017, 11:00
#3564
Сказал спасибо: 827
johanh,
Есть конечно. Я как-то выводил это. Там много виртуального инструментария. Смотреть надо функционально их.
г. Москва
20.06.2017, 11:05
#3565
Сказал спасибо: 141
цифровик, Если и есть , я не знаю как изменить функцию.
Не нашел , однако.
20.06.2017, 11:10
#3566
Сказал спасибо: 827
johanh,
Вам надо амплитудное значение сигнала. Я так понял.
г. Москва
20.06.2017, 11:15
#3567
Сказал спасибо: 141
цифровик,
Амплитудное , диодный мост уже не примитив ...
Обработка аналогового сигнала по положительной и отрицательной составляющей.
20.06.2017, 11:18
#3568
Сказал спасибо: 21
johanh,
вот например этот генератор, где любую функцию можно реализовать кусочно-линейно...
С уважением Vlad
20.06.2017, 11:29
#3569
Сказал спасибо: 141
vlad3156,
Мне нужна результирующая модуля аналогового входного сигнала ...
Обработка входного сигнала.
Двухполупериодный выпрямитель.
20.06.2017, 11:32
#3570
Сказал спасибо: 827
johanh,
Да вот на этом генераторе и собираются любые сигналы. Только галочку слева внизу в редакторе
не забывайте ставить. Что бы сигнал повторялся.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
