14.02.2019, 16:48
#3561
Купил AUTOOL DM500 в доке который был с прибором написано что есть режимы измерения постоянного тока 60\600\1200 но почему то всегда стоит в AUTO то есть постоянно в режиме 1200А ,и за этого думаю привирает если сравнивать с ut210e ! есть кнопки range\rel но в режиме постоянного тока range не пашет.может я что то не так делаю или в этом режиме только AUTO ?
14.02.2019, 19:20
#3562
Сообщение от Metall4
Auto не означает "постоянно в режиме 1200А".
14.02.2019, 22:08
#3563
Сообщение от mvf
Ясно ,думал точность будет на уровне ut210e но не совсем так ,при небольших токах измерял при 4-7 А показывает почти тоже самое)
а при 15А уже +0.5 А ! боюсь что дальше только хуже
15.02.2019, 13:22
#3564
Зачэм думать? В описании товара есть точность: "ACA/DCA: 600uA/6000uA (± 8% + 10), 60A/600A/1200A (± 2% + 30)". И в инструкции должна быть. Если не соответствует - прибор можно считать браком.
+0,5 А, конечно, при сравнении с поверенным прибором с более высоким классом точности.
Последний раз редактировалось mvf; 15.02.2019 в 20:04.
15.02.2019, 14:48
#3565
Kabron, Я лучше буду пилить гири, они золотые. А долбить - это как получится)) Нужно класику читать...
15.02.2019, 23:34
#3566
Сообщение от mvf
Зачэм думать? В описании товара есть точность: " 60A/600A/1200A (± 2% + 30)"
(± 2% + 30) что значит ± 2% я понял а что означает +30 ! ?
посмотрел на доки Юнита а там
2А (± 2% + ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) 20А (± 2% + 3) 100А (± 2% + 3)
у обоих ± 2%
Последний раз редактировалось Metall4; 15.02.2019 в 23:39.
16.02.2019, 00:56
#3567
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
(± 2% + 30) означает, что показания прибора могут отличаться от настоящих до 2% плюс еще 30 единиц младшего разряда.
Например, подаете на вход прибора 0100 (условных единиц). 2% - это 2 единицы в данном случае, то есть прибор может показывать от 68 до 132. Теперь подаете на вход прибора 9000. 2% - это уже 180 единицы, плюс еще 30 = 210, итого прибор может показывать от 8790 до 9210.
16.02.2019, 15:04
#3568
Kabron, кстати клякса раскрошилась на раз. Теперь знаю как ее уговаривать(
16.02.2019, 17:54
#3569
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kverter
Будем обращаться
16.02.2019, 19:25
#3570
Сказал спасибо: 592
2А (± 2% + 20А (± 2% + 3) 100А (± 2% + 3)
у обоих ± 2%
В общем-то kde уже ответил, но для проформы дам еще ссылку.
Погрешность, точность и разрешение.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
