17.02.2019, 23:55
Сегодня при переводе свой AUTOOL DM500 на литий заметил что прибор включается и с подсветкой не плохо пашет при напряжений меньше чем 3 вольта !!
нафиг тогда было делать его с питанием от кроны!
18.02.2019, 11:35
Сказал спасибо: 431
еще совсем недавно бывалые товарищи на полном серьёзе отвечали, что только при питании от кроны приборы могут измерять высокие сопротивления и зажигать светодиоды.
но на самом деле в любом современном тестере с питанием от кроны по питанию стоит 3-вольтовый стабилизатор. и там хоть крону, хоть чего хочешь ставь...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 18.02.2019 в 11:59.
19.02.2019, 13:23
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
А можно ли отключить у Richmeters 409b отключить пищалку? Раздражает когда тестер начинает подавать сигналы отсчета времени до отключения?
19.02.2019, 13:24
Получил an870. Проблема такая: при измерении больших сопротивлений (например, 300 кОм) я сильно влияю на показания (в плане наводок, разумеется). Влияние до ~1,5 метров. Десятки кОм могут скакать. Проявляется при движении. Если не двигаться - терпимо, но влияет на точность. Щупы менял.
Как с другими ММ на этом чипе?
И ещё. Почему-то в прошивке для NCV стоит 17H вместо 1EH по ДШ. NCV работает.
19.02.2019, 15:09
timon99, Отключить, только если обрезать. Ослабление звука можно или заклеить отверстие изолентой или вставить в не зубочистку (или что другое на твое усмотрение), обломать по самое не хочу и заклеить изолентой. Будет вообще тихо. Программным путем не получится... или я чего-то не знаю...
19.02.2019, 15:10
mvf, может статика прикалывается?
19.02.2019, 18:41
Kverter, возможно, найду антистатик - побрызгаю, проверю. С другими приборами не замечал, возможно эффект есть но не в такой степени. Реагирует именно на движение. Интересует как у других.
20.02.2019, 04:56
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Kverter
Думаю можно отключить программно. Но я не силен в этом к сожалению. Подождем, что скажут гуру.
20.02.2019, 09:32
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от mvf
У меня на AN870 такого эффекта нет,наводки сказываются только при измерении мегаом.
20.02.2019, 22:54
Сказал спасибо: 431
насчет наводок - я надеюсь, руки там не держатся за металлические части щупов?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
