20.06.2017, 18:28
#3581
Сказал спасибо: 141
Re: Кто использует Multisim
цифровик, Протестируй схему ...
Последний раз редактировалось johanh; 20.06.2017 в 18:38.
21.06.2017, 05:20
#3582
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
цифровик я не делал несколько иерархических блоков поэтому не могу подсказать по вашему вопросу. Как вариант может из иерархического блока землю вывести на какой ни будь выход.
Сказали "Спасибо" Santil@
21.06.2017, 09:23
#3583
Сказал спасибо: 827
johanh,
Работает. Только землю надо соединять. И ставить нормальные виртуальные модели управления
тиристорами. Ими-же можно и управлять и симисторами. Кстати в этом инструменте можно делать
любые приращения по внешнему напряжению, при этом изменять шаг коэфф. скважности имп. управления. И регулировать амплитуду управляющих импульсов на тиристор. Если делать схему на реальных
подобранных по напр. открывания тиристорах. Как подбираются они в программе я давал выше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.06.2017 в 11:50.
21.06.2017, 12:12
#3584
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Спасибо вам. Сделал все что задумывалось. Правда каждый узел на своем листе.
Вообщем доволен и заказчик. Вот сейчас готовлю подробное описание всего этого.
Потом уезжаю в деревню, отдохнуть надо. Но погода ни как не хочет отпускать из Москвы. Подальше от этого инета. Связь будет конечно на это время.
г. Москва
23.06.2017, 11:53
#3585
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Модель вытаскивания сигнала RMS. Без всяких выпрямителей, детекторов АМ и прочего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.06.2017 в 12:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
23.06.2017, 14:14
#3586
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
В версии Мультисим 14.0 - мне не удалось найти (обновить) эту модель.
О настройках в Симе.
По твоему файлу (свойства- информация о файле) понял что обновляешь прогу через инет.
В свою очередь - у себя отключаю все возможные обновления, чтобы не было "глюков", а также не пользуюсь функцией исправления ошибок при её "выскакивании" в подсказке.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
23.06.2017, 17:57
#3587
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Я не понял зачем вы обновляете все это. Просто открываете мою схему в 14.0
Потом левой кнопкой мыши щелкаете по ней. Щелкаете по " Сохранить в БД "
и сохраняете в корпоративной или индивидуальной базе данных. Она будет в списке
при открытии этой базы для постановки на вашу схему. Все.
Версии программ не требуют ни каких обновлений. Вот когда поставите лицензионную с регистр.
номером и зарегистрируйте ее на сайте и вам придет по почте подтверждение на вашу почту
об обновлениях от буржуев, вот тогда будут появляться незначительные улучшения по работе проги. Но модели они не поставляют при этом.
Еще, обязательно в вашем антивируснике который стоит у вас по защите компа. Делайте в исключениях его программу мультисим. Чтобы он туда не лазил,а также папки где стоят файлы
мультитсима. Вообще любые программы моделирования ставят в исключения в антивирусниках. Может такое
быть что при сканировании, а он сканирует комп постоянно, что-то не понравиться ему по этим
файлам. Он может и переделывать файлы по своей дурости. И файл который хорошо работал может не заработать при очередном включении.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.06.2017 в 18:58.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.06.2017, 18:54
#3588
Сказал спасибо: 21
...модуль RMS-to-DC...разве ничего не требуется..???...вот требуется вводить параметр частоты.. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) .!!
С уважением Vlad
23.06.2017, 22:44
#3589
Сказал спасибо: 149
1. Я не понял зачем вы обновляете все это.
2. " Сохранить в БД "
3. Версии программ не требуют ни каких обновлений.
4. незначительные улучшения по работе проги.
5. Вообще любые программы моделирования ставят в исключения в антивирусниках.
1. после прогона не своего файла и если всё пучком, на автомате обновляю и всё заново прогоняю - как правило требуются переустановки/обновления модели по своей версии.
2. сохраняем, если после обновления модель отсутствует в своей проге.
3. на картинке у тебя уже было как я понимаю "апгрейд проги" автоматом - у меня нет.
4. замечено - вроде как побыстрей начинает работать и без ошибок
- но на это не ведусь (сыр в мышеловке до определённого момента (без коментов).
5. спасибо - учтём.
24.06.2017, 03:36
#3590
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vlad3156
почитайте руководство.....оно на русском..
скачал оба файла - открываю, оба одинаковые 491 стр.
прим. а по объёму разные в упакованных файлах.
- может так распаковываются дополняя друг друга или...?
Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
