25.04.2024, 10:31
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
в SWcad такое было (перезапись файлов моделей), но потом стали просто добавлять новые модели. Теперь в версии 24.xx вернулись к порочной практике записывать свою версию файлов моделей. Они хотят, что бы файлы standard.xxx были только от AD.
Как альтернативу предложено хранить пользовательские модели в файлах User.xxx. Например User.bjt или User.dio.
Так там, вроде как, можно было в этих библиотеках пристегивать свои элементы после ихних и тогда при обновлении ничего не перезаписывалось.
30.04.2024, 12:54
Сказал спасибо: 338
parovoZZ,
Гудит операционник и его генерация передаётся на на оптрон с ослаблением.
сменил источник тока на ИОН+дифференциальник с ООС по току и всё как рукой сняло. Мало того, в совершенно другой схеме добавляю вот это и снова возбуд.
30.04.2024, 17:54
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,841 раз(а) в 2,732 сообщении(ях)
parovoZZ,
загружайте пожалуйста схему LTspice.
Вы что хотите заставить меня перерисовывать вашу схему?
Ну нет не выйдет!
21.05.2024, 12:44
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Неучтённая утечка через прямосмещённый переход сток-подложка. Получился не только ГУН, но и паразитная ШИМ.
Экзорцист 40-го уровня.
22.05.2024, 14:29
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы в процессе симуляции, скажем, номинал резистора поменяло свое значение?
22.05.2024, 14:43
См. справку по команде step:
Example:
.step param RLOAD LIST 5 10 15
Perform the simulation three times with global parameter Rload being 5, 10 and 15.
В поле Resistance выбранного резистора пишете не номинал, а {RLOAD}.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.05.2024, 14:58
Сказал спасибо: 735
vladh,
вы можете сделать резистор, зависящий от времени. Я это делал и выкладывал примеры, где резистор линейно менял свою величину. Можно скачком менять в определённый момент времени с помощь if.
22.05.2024, 15:05
Сказал спасибо: 335
ForcePoint и bordodynov огромное вам человеческое спасибо.
29.05.2024, 16:46
Сказал спасибо: 335
Прошу прощения, но никак не получается. И в бубен стучу и сам скачу но никак. Проблема в том, что никак не могу сделать так, чтобы генератор ШИМ-импульсов начав работать с импульсами одной длины через некоторое время сменил длительность импульсов на другую. Пробую в окне длительностей вводить такую надпись, к примеру, s=if(time‹30m,1u,4u), но ЛТ меня не понимает!
30.05.2024, 08:48
Сказал спасибо: 335
Вопрос снимаю. Сам нашел выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
