05.03.2022, 22:08
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Похоже на высокочастотный полосовой фильтр.
18.03.2022, 19:08
Доброго здравия всем. Подскажите пожалуйста может кто знает что это за звери? Стоит в мозгах тойота альфард на коробке.
18.03.2022, 19:19
Сказал спасибо: 3,763
doberman85, По подключению напоминают EEPROM память, типа 24Cххх или 93Сххх.
18.03.2022, 19:37
Стоят на выходах, которые идут на соленоиды. Понимаю что это ключи, искал по корпусу, по маркировке, какие варианты поиска ещё существуют? На самих микросхемах ни намека на производителя.
18.03.2022, 19:42
Сообщение от doberman85
Возможно и мосфеты, типа как в ноутбуках на питании, только видимо со встроенной логикой, потому, что не понятно, зачем столько ножек управления... А по маркировке вряд ли найдёте, это внутренняя маркировка производителя.
18.03.2022, 20:53
Сказал спасибо: 11,166
doberman85, могут быть и готовые схемы управления с интегрированным ключом.
Что-то похожее использовали для соленоидов и реле.
Стоит прозвонить разводку и пробовать поискать у производителей из страны восходящего солнца. Там иногда будет сложно из-за обилия японского, но тут автоматический перевод спасает.
19.03.2022, 13:05
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Зачем в ЭБУ коробки столько EEPROM?
6005 на второй картинке - очень похоже на сдвоенные ключи/драйверы.
6015 на первой - возможно тоже ключи, или какие ОУ/компараторы. Надо смотреть где стоят и куда идут.
Зы. Не заметил, что уже есть следующая страница
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 19.03.2022 в 13:09.
19.03.2022, 22:02
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
микросхема с маркировкой 6005 возможно это ZXMS6005N8Q
https://eleparts.co.kr/goods/view?no=10860430
Услужливый дурак-хуже врага
19.03.2022, 22:09
Сообщение от II3II
По распиновке не бьёт, там 1-3 вместе, 4 управление, 5-8 вместе, а на плате на 1 и 2 ножках слаботочные сигналы, а 3 и 4 довольно толстые дорожки...
21.03.2022, 11:56
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
doberman85,
Посмотрите на:
DMT6005LSS
DMT6015LSS
По одному можно отпаять, и посмотреть тестером.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
