07.12.2008, 17:32
Сказал спасибо: 28
to ST_Senya
Вам надо использовать аналоговый граф, а не осциллограф. Зайдите в ЧАВО. На первой странице п.1.6 есть ссылка на онлайн книгу В. Гололобова - там он как раз исследует простые цепи с помощью графов (графиков). На странице три ЧАВО естьмои коментарии по использованию графов. Ну и наконец в самом Протеусе есть пример Rescap.dsn - тоже анализ графами.
07.12.2008, 22:23
Сказал спасибо: 698
Gladkih
Ну так у вас сплошные косяки с 485м железом:
1. Зачем разделять Rx/Tx Enable? Они спец для вас сделаны противофазными.
2. Даже если так, у вас никаких сигналов на них не идет и ваще они в протворечивых состояниях.
3. Идите от простого к сложному: соедините процы напрямую и убедитесь что передача идет нормально. Подключите на 1й конвертер и убедитесь что на его выходах бифазный сигнал, совпадающий с входным
ну и т.д. и т.п.
07.12.2008, 23:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Gladkih
ну и т.д. и т.п.
07.12.2008, 23:21
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Kabron
Gladkih
ну и т.д. и т.п.
понимаета я толком не пойму как это драйвер работае.подскажите что именно я не так сделал по п.1(в протеусе??)
проблема в том что я через максовсие микрухи сигнал прогоняю.проблема я так понимаю в контроллере "релей".пока я его не подключаю к максу сигнал проходит.вобщем представте что я в этом нефига не понимаю.объясните пожалуйста как "невеже".
07.12.2008, 23:31
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Gladkih
Сообщение от Kabron
Gladkih
ну и т.д. и т.п.
Не, в вашей реализации сигнал нифига не проходит.
Я по-любому буду объяснять дольше чем даташит. Но в двух словах: соединяете вместе RE и DE и управляете ОДНИМ выводом проца: передача высокий уровень, прием - низкий. Дежурное состояние - прием.
07.12.2008, 23:55
Сказал спасибо: 24
ну как это не проходит???я через контроллер централ подаю на максовскую микруху.затем на второй максовской микрухе его ловлю,но у этой микрухи подключены ноги 2 и 3.насчет того что эти ноги раздельны так это по ЦЦСПИКОВСКОМУ драйверу эти ноги разделены(зачем незнаю хотя видел что в микроСИ они объеденены). проблема в том что я при подключении ног 1 и 4 к контроллер релей наблюдаю прекращение прохождения сигнала.
08.12.2008, 00:59
Сказал спасибо: 698
Подключаю 1,4 все работает, в моей естественно итерпретации, т.е. 1й тупо на передачу, 2й на прием. Подробности завтра.
Прикрепленный файл: 5679197.ZIP
08.12.2008, 17:05
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
В общем вот так все работает, по крайней мере прием первой месаги в U2(msg). Дальше с этим долбаным CCS разбирайтесь сами.
08.12.2008, 20:44
Доброго всем времени суток! Недавно пользую Протеус 7.2СП6. В списке моделей микроконтролеров отсутствует AT89S8252. Существует ли в природе модель на него? Если да то поделитесь. Если нет , то как быть? на него есть прошивка и надо немного переделать схемку . Подмогните кто может
08.12.2008, 22:12
Сказал спасибо: 24
карбон спасибо за внимание.но меня в протейм 7.2 картина не меняется.приема нет.скорее всего это глюк протеуса.как я понял у вас 7.4 сп3??у меня ксть 7.4 демо,можноли его обновить до 7.4 сп3 если да то как.ткине пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
