28.12.2013, 09:55
Сказал спасибо: 6,173
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от optik14
...Оказалось-таки, что умудрился впихнуть один кабель с папами в разъёмы на блоках тоже с папами.
А вы говорите красный, синий……..
Казалось бы впихнуть в невпихуемое типа нонсенс.
Но "усилиями" стыдентов, оказалось, что 2РМД18КПН7Ш1В1 прекрасно влёгкую "стыкуется" с 2РМБ18Б4Ш1Б1 (7и штырьковый кабельный с 4х штырьковым блочным или наоборот), а с УСИЛИЕМ стыкуются практически любые разъёмы.
С уважением, Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
28.12.2013, 09:59
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Sukhanov
Мало того умудряются на болт с правой резьбой накрутить гайку с левой - богатыри блин.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
28.12.2013, 10:12
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Звонок: а у нас компьютер не работает. Прихожу
Разъем к монитору НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ воткнули! но он же скошенные D15!!
а херушки, наши всё могут!
Дальше ковыряюсь: круглый разъем клавиатуры PS/2 тоже перевёрнут! выломано 2 штырька
Спрашивается: КАК?!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр Д. за это сообщение:
28.12.2013, 10:14
Сообщение от Caxaroza
Богатыри не богатыри, но иной раз сильные таки побеждают умных (в конкурсе "протолкни нужную пробку через подходящее отверстие").
На работе уже давно в ходу запущенный мной типа афоризм:
Геофизику глубоко пофиг какая резьба на гайке, просто "неправильную гайку" (с несоответствующим шагом или несоответствующим направлением резьбы, да и по размеру могут отличаться) он будет крутить дольше и приложив все усилия.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.12.2013 в 10:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
28.12.2013, 10:15
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Там на самом деле разъёмы одинаковые и различаются только карболитовой вставкой с контактами. И если мам соединить не возможно, то папы нормально стыкуются, только штырьки чуть-чуть подгибаются.
К стати, мичман был довольно грамотный, так, немножко лоханулся.
28.12.2013, 10:29
То что мичман грамотный - это хорошо!!
А что лоханулся?!
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Да кто из нас типа "не промахивался"
И платы "зеркальные" формата типа А4 разведёные в рукопашную (ну не было ещё ничего), протравленнные и осознание сотворённого касяка приходит только при начале монтажа...
Распаянные разъёмы с "забытыми рубашками" ...
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) а ведь типа "не первый год замужем" !!
28.12.2013, 10:46
Сказал спасибо: 406
Распаянные разъёмы с забытыми "рубашками" ...
Ну, тоже вроде казус:
Есть много баек, когда соединяли многопарные кабели в машине и вводили один конец через дверь, а другой через окошко.
Получили мы новую автолабораторию на базе газели. В задней двери предусмотрено отверстие для ввода кабелей. Но вот беда – это отверстие находится в середине двери, ввести то кабели можно, а как потом вытащить муфту
И, конечно частенько, забытые, предварительно не одетые на кабель, термоусадки. Благо есть разрезные.
Последний раз редактировалось optik14; 28.12.2013 в 15:18.
28.12.2013, 10:58
Сказал спасибо: 73
Зел., Жёлт., Син., Син., Син.
Тут путаница не только среди практиков, она заложена на уровне нормативных документов.
Например, ГОСТ Р 50462-2009 гласит:
"В целях безопасности цвета зеленый и желтый не должны использоваться, если имеется возможность спутать их с двухцветным сочетанием зеленый-желтый."
А ПУЭ, 7-изд, назначило цвета шин так:
"1) при переменном трехфазном токе: шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветами;
2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.
* голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника."
"Цветовая идентификация проводников по функциональному назначению цепей, в которых используют (согласно ГОСТ 12.2.007.0):
для проводников в силовых цепях - черный;
для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока - красный;
для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока - синий;
для нулевых защитных проводников - комбинация зеленого и желтого;
для проводников, соединенных с нулевым рабочим проводником и не предназначенных для заземления, - голубой.
Исключения относительно вышеперечисленного допустимы:
для внутренних кабелей на независимых приборах, приобретаемых отдельно с полным комплектом кабелей;
когда используемый изоляционный материал невозможно окрасить в нужные цвета;
когда используется многопроводный кабель, за исключением двухцветного сочетания зеленый-желтый."
То, что одно относится к проводам, а другое - к шинам, легко теряется и забывается. А в сознании накрепко создаётся цветовая ассоциация. Казалось бы то, что относится к безопасности, не должно иметь толкований и неоднозначностей, а тут вот, поди ж ты. А вы говорите, что красный +, синий -. Всяко бывает.
Последний раз редактировалось Scadauser; 28.12.2013 в 11:02.
Сказали "Спасибо" Scadauser
28.12.2013, 11:49
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Всё больше убеждаюсь, что геологию пора выводить из категории точных наук.
Лет 20 назад сказал, что самая точная наука-это геология, а специалисты-геолухи.
Потому, что погрешность=+- 1 млр.лет !
У нас (в Украине есть такой -Азиров (Калужский геолух))
С уважением Федоров
И всех с наступающим Новым 2014 годом!
28.12.2013, 11:57
Сказал спасибо: 406
Вчера принёс на работу небольшую ёлочку, хотел улучшить предпраздничное настроение в коллективе, и с ней мигалочку на светодиодах, спаянную мной лет 20 назад.
В гирлянде использованы только зелёные проводочки, в том числе и питающие. Инженер подключил гирлянду, а я спрашиваю: «как ты узнал полярность?»
- Так на одном проводе узелок.
- А что на него подавать, плюс или минус.
- Ну какой же дурак будет завязывать узелок на минусе?
Вот она инженерная логика, однако
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо optik14 за это сообщение:
alkolru (30.12.2013), anatoli_kiriluk (08.01.2014), AnatolyN (30.12.2013), arty123 (02.01.2014), chipssss (28.12.2013), Foto-Remont (16.03.2017), fuco (30.12.2013), John_p (07.01.2014), lsa (29.12.2013), mike428 (21.07.2015), Sukhanov (04.08.2022), vigo1974 (04.06.2015), vladimir_ig (18.08.2014), vsv (28.12.2013), Wolfdsl (24.01.2014), Стилет (25.02.2014) |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
