08.01.2015, 00:24
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от akegor
... Как вам срабатывание на ночную бабочку? Или еще на какую хрень собачачью? ...
У меня такие датчики движения YUSING LX-20B реагируют на бабочек.
И еще они какие-то не надежные оказались - хватает на два года , не более. Уже валяются три штуки. руки не доходят разобраться с ними. Неисправность одна и таже: все стали "постоянно включенными". Разбирал смотрел - явных признаков (выгораний) нет.
Кстати , схему гуглил-гуглил , так и не нагуглил.
Может кто ремонтировал такие, что там вылетает у них?
08.01.2015, 01:03
Сказал спасибо: 730
Сообщение от ArtemonX
схему гуглил
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/02.07/13/1ab.gif
очень часто накоротко пробиваются стабилитроны по питанию
Сказали "Спасибо" georg65
06.03.2015, 20:29
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Вышел из строя заград огонь.
Залило водой всё, от чего кое что погнило и сгорело.
Драйвер бустер с регулировкой по току, там всё понятно.
Непонятно что за транзистор стоит напротив каждого диода - 12 шт включенных последовательно.
Назначение их понятно, при обрыве светодиода остальные продолжат гореть, проверил - да действительно это так.
Транзистор звонится как NPN. Не пойму как это работает с NPN, с PNP было бы понятно. База через резистор на аноде. А может это не транзистор?
Последний раз редактировалось chayniks; 06.03.2015 в 20:39.
06.03.2015, 23:28
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от chayniks
а какая разница? принцип работы один, только полярность разная, там стоит простейший стабилизатор тока.
07.03.2015, 00:03
Сказал спасибо: 17
Не понятно как открывается транзистор, если база на аноде.
07.03.2015, 00:46
Сказал спасибо: 231
Гуглите и "моусерите" (ищите в магазах) трёхногие аналоги LED протекторов
PLED6M
A720
AMC7169
LSP0600
NUD4700
PLED5HT Производитель: Littelfuse
Описание: Защитные устройства для светодиодов LED PROTECTOR 5V 750mA SOT-89
http://ru.mouser.com/Circuit-Protect...ces/_/N-7ksfi/
Последний раз редактировалось someuser; 07.03.2015 в 00:50.
07.03.2015, 09:05
Сказал спасибо: 14
Может кто ремонтировал такие, что там вылетает у них?[/QUOTE]
У меня такая несколько лет такая работает. Были глюки: произвольное включение, потом вообще перестала выключаться лампа. Оказалось из-за низкого качества применённого там реле, прогорел изолятор катушки и сетевое напряжение пошло на схему, но удивительно ничего не сгорело. Реле заменил на триак. И ещё одно слабое место это переключатель выдержки времени. Окислились контакты, после чистки контактов нормальная работа восстановилась.
Сказали "Спасибо" fan2008
07.03.2015, 23:18
Сказал спасибо: 61
...такие датчики движения YUSING LX-20B ..... что там вылетает у них?
Всё оказалось куда проще чем я ожидал.
Если смотреть схему по этой ссылке, то конденсаторы С1 потеряли ёмкость в три раза (во всех образцах одна и тоже неисправность). Сначала замерял напряжение питания в точке +25в, оказалось 11в. Заменил конденсатор , стало всё ок. Теперь работают все как новенькие.
09.03.2015, 00:02
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Решил в люстру поставить вот такие лампы: Светодиодные лампы накаливания. Продолжение Эдисон традиционных ламп накаливания!
Цена немаленькая, 5-8 баксов за штуку, но из описания ничего не понял об устройстве.
Кто-нибудь может подсказать, есть смысл ими закупаться или не рисковать и купить обычную кукурузу?
09.03.2015, 00:35
Сказал спасибо: 429
Видел такие в реальной работе. Светят красиво, близко к ЛН.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
