19.04.2016, 09:12
#351
Сказал спасибо: 18
Сообщение от slsc
вряд ли это стоимость, по которой он их покупает
скорее для таможни отмазка, чтобы покупатель в лишние деньги не влетел ненароком
Возможно и так,но если посылка потеряется то китайцу возместят то,во что он ее оценил и он готов на это.Возможно я ошибаюсь.
19.04.2016, 10:01
#352
Сказал спасибо: 592
Кое-что еще удалось выяснить.
Ячейка FAH, бит 5 - вкл/откл относительных измерений (REL) на режимах прозвонки цепи и диодов, соответственно 1/0. Практическое применение этой функции хз, хотя... можно подбирать пары диодов (типа подключил один диод, нажал REL, а дальше подключаешь другие диоды и смотришь разницу).
Режим NCV.
За символ, которым отображается уровень сигнала, я уже давал информацию, но повторю. Обозначение сегментов общепринятое для 7-ми сегментников, в ячейке памяти сегменты расположены так - HGFEDCBA, т.е. младший разряд соответствует сегменту "А". По умолчанию в ячейке 1EH значение 40H (01000000 в двоичном виде), что соответствует символу "-".
В ячейках 24H:25H "базовый уровень" (по умолчанию 0064H - 10.0mV), в ячейках 26H:27H "дискретность" (по умолчанию 0096H - 15.0mV). Уровней всего 5 (четыре черточки и символ EF). Уровни рассчитываются по формуле LEVEL = (Х - "базовый уровень")/ "дискретность", где Х - входной сигнал (AC, mV). Полученное значение округляется до целого. Для примера, если входной сигнал 50.0mV, то уровень (50.0 - 10.0)/15.0 = 2.666... округляется до 2, что соответствует "--". Если меньше 1, то отображается "EF".
Информации достаточно для допиливания режима NCV, успехов.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.04.2016 в 12:25.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
19.04.2016, 11:32
#353
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
alvadep, извините,чуть подправлю,а то кто не в теме может запутатся,
Сообщение от alvadep
40H (0100000 в двоичном виде)
40Н-в двоичном "1000000",и сегментов 7 - ABCDEFG.
с ув.
Сказали "Спасибо" revolt77
19.04.2016, 12:25
#354
Сказал спасибо: 592
Да, один нолик после единицы пропустил, спасибо, исправил.
А по поводу
обычно туда добавляют еще децимальную точку и обзывают сегментом "H", поэтому и добавил 0 спереди.
19.04.2016, 14:14
#355
попробовал настроить NCV для определения скрытой проводки, т.е. в стене, скажу так - на этом приборе это не получится.для определения наружного провода под напряжением- пожалуйста (и то впритык),а в стене,он скорее определит наличие мутогенных микроорганизмов на стене по расположению звезд на небе,но кабель - увы. ну и что бы постоянно не слушать о наличии этих самих МО в любом положении прибора, уменьшил чувствительность,т.е. поднял мин порог и дискретность, остановился на 50мВ и там и там.теперь его слышно только когда приложить к кабелю(если он под напряжением конечно же).
а на сегментнике можете написать любой символ для NCV, вместо черточки, изменяя байт в ячейке 1ЕН , как на картинке.байт рядом с черточкой, нарисует эту черточку на экране.например,что бы высветить "0",нужно прописать 3F.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо revolt77 за это сообщение:
19.04.2016, 14:46
#356
Сказал спасибо: 592
Таже шняга с NCV и у UNI-T UT210E.
revolt77, добавил ссылку на первую страницу, сюдой.
19.04.2016, 15:57
#357
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от revolt77
Я же выше уже писал. Там нужно выпаять встроенную антенну, рассчитать и собрать-на-коленке режекторный фильтр на 49-51Гц. Втулить его туда, и прицепить разъем под внешнюю антенну. Тогда этой антенкой можно будет вполне нормально пользоваться. Вопрос только в том, что с 0 это делать "некошерно", нужно подобрать устройства, с которых понадергать составляющие. И собрать их воедино. Тогда это будет ценно и полезно. (IMHO)
У меня на 210-м получше, все-же. В стене там тоже сложно однозначно линию увидеть, а вот с фазой в нагруженном ШВВП проблем особых нет.
Последний раз редактировалось shaman1010; 19.04.2016 в 15:59.
19.04.2016, 16:29
#358
Сказал спасибо: 592
Сообщение от shaman1010
210 поспокойней будет однозначно, но я за скрытую проводку. И раз он/они (в смысле приборы) плохо натасканы на отыскание скрытой проводки, то и смысла нет держать высокую чувствительность. Логично снизить чувствительность чтобы не гавкал на все и вся. Для бесконтактного детектирования напруги в проводе достаточно и невысокой чувствительности. Имхо.
19.04.2016, 18:29
#359
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
День добрый. Спасибо alvadep и всем участникам за изыскания, это позволяет сэкономить кучу времени. Вчера наконец-то дошли руки до мультиметра и клещей, начну пожалуй с UT210E ковыряться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Собственно их вчера и разобрал, при этом возле eeprom вижу контактную группу, что наталкивает на мысль об внутрисхемном программировании без необходимости перерезать дорожки или выпаивать. Пока что сделанный на коленке по быстрому переходник с клипсы на перепрошитый usbasp вернул нули вместо прошивки, правда я подтягивающие резисторы поленился повесить, а запитывать пытался от самого программатора. Ну да ладно, это дело такое - в ближайшее время сделаю.
Что касается NCV то у меня, что UT210E, что 890CN себя ведут одинаково - т.е. видят проводку в 15-20 сантиметрах от реальной позиции в кирпичной стене, в бетоне не проверял. Приходится елозить прибором вокруг предполагаемого место по радиусу, далее исходя из изменений показаний вычислять где проходит провод... Тренировался на проводке к люстре, т.к. там точно представляю где идет. Несколько неудобно, на счет изменения чувствительности - пока не уверен, что буду делать. Кстати, NCV походу реагирует на резкие изменения, т.е. проведите эксперимен - поднесите к антене руку плавно, а затем резко ее уберите - пропищит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Собственно весьма бодро NCV реагирует на разного рода импульсные БП, ШИМ и прочее.
19.04.2016, 19:37
#360
Сообщение от kDnZP
День добрый. Спасибо alvadep и всем участникам за изыскания, это позволяет сэкономить кучу времени. Вчера наконец-то дошли руки до мультиметра и клещей, начну пожалуй с UT210E ковыряться . Собственно их вчера и разобрал, при этом возле eeprom вижу контактную группу, что наталкивает на мысль об внутрисхемном программировании без необходимости перерезать дорожки или выпаивать.
Почитайте пост #321, я на UT139C такое проделывал. Правда сразу с подтяжкой делал. Кстати, подключал через такую штуку. Под термоусадкой резисторы. Черный провод для Reset соеденен с GND.
Сорри за фото, фотал на утюг.
Последний раз редактировалось Хотел спросить; 19.04.2016 в 19:38.
Причина: бес попутал
Сказали "Спасибо" Хотел спросить
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
