22.01.2009, 19:45
#351
Сказал спасибо: 9
именно эту, IRFz46 у меня стоит в нижнем плече, а вы ставите его в верхнее, плюс шунтируете его затвор "ПРЯМЫМ" переходом стабилитрона, тем самим не разрешая ему открыться.
22.01.2009, 20:13
#352
Сказал спасибо: 953
soladko
Здесь я показал электроды полевиков и направление смещение стабилитронов по току и напряжению. Так вы поняли мою схему? Я не претендую на хорошее владение мосфетами, а предлагаю вариант идеи питания нагрузки каскадом ОС. Причем тут ваша схема?
22.01.2009, 20:25
#353
Сказал спасибо: 9
Понимаете..... для открытия верхнего полевика(на нижнем та же ошибка) необходимо чтоб на затворе относительно истока был потенциал выше на 4-15 вольт? А теперь посмотрите на стабилитрон и покажите как на затворе относительно истока вы получител больше 1 вольта?
22.01.2009, 20:32
#354
Сказал спасибо: 953
soladko
Спасибо! Понял! Будет время перерисую. На биполярнике для меня это было бы очевидно.
22.01.2009, 20:51
#355
Сказал спасибо: 98
По полярности-то полевики включены правильно (soladko, alexey-b же их развернул истоками в сторону нагрузки). Но работать это будет ужасно. Вы подаете на затворы напряжение с делителя, с "задержкой" и на это рассчитываете. Но напряжение на затворе имеет значение относительно истока, а он у вас подключен к конденсатору, на котором напряжение растет (должо расти). Так что если транзисторы и отопрутся, то вскоре они запрутся. А должно быть наоборот. Схема не годится.
22.01.2009, 20:54
#356
Сказал спасибо: 98
На стабилитрон я уже не обратил внимания. Но если его развернуть, то все все равно будет, как я сказал.
Да нет, не запрутся.. я еще на делитель не посмотрел: там 5.1 к и 51 к. Не запрутся, но будет другая беда: при достижении напряжения отсечки они быстро отопрутся оба, причем неодновременно, имхо
22.01.2009, 21:03
#357
Сказал спасибо: 953
vouk
Чем меньше нагрузка тем больше транзистор открывается. Можете прогрузить в симуляторе с нагрузкой в 6 Ом. Схем стабилизаторов с каскадами ОК (ОС) полно. Никакой новизны.
22.01.2009, 21:08
#358
Сказал спасибо: 98
Так что, хотите запустить Вашу схему? Только стабилитрон перевернуть?
22.01.2009, 21:09
#359
Сказал спасибо: 953
все поправил.
22.01.2009, 21:11
#360
Сказал спасибо: 953
vouk
Сообщение от vouk
Строго говоря идея не моя, а ваша. Мой здесь только вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
