14.10.2010, 20:18
#351
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Popeye, почему не удалось восстановить PicFlash2? Прошивки случайно у Вас нет на этот программатор?
15.10.2010, 21:50
#352
Сказал спасибо: 74
Re: Pickit2
Грешил на кабель, там ленточный. Заменил, да не посмел пользовать. Стоит и пылится. Хотя может и рабочий. Глюк был очень противный, чипы PIC18F452 писались и проверялись нормально, в начале работали тоже нормально. Однако после нескольких часов начинали вести себя совершенно идиотским образом. Те же чипы после прохода через ПикКит2 вели себя совсем прилично. Программирющее напряжение с высокой вероятностью стало сдавать.
Схему ПикФлаш2 снял до некоторого положения, прилагаю. Прошивку снимать и не пытался. Предупреждаю, есть ошибки, кварц 8МГц подозрителен, подвода программирющего напряжения какбудто нет. Да и хромой он, ПикФлаш. Только 5 вольтовые кристаллы пишет. Если 3 В будьте любезны отвалить еще 90$ за LvPICFlash. Нехорошо это. Да и дебажить способен только если заклавиатурное устройство обладает нервами черепахи, галапагоской.
Еще помню как поставлялся оный ПикФлаш. Чуть не отобрали на таможне. Звонил какой то дЭбил спрашивать имеет ли сей предмет двойное назначение, типа стреляться и взрыватся ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Вовсе не хочу продукцию Микоэлектроники втоптывать в грязь, редактор совсем приличный, библиотеки богатые. Несколько проектов прошли без замечаний. В достаточно жутких условиях. Хотя тут на Казусе подсказали нечто получше. Что именно воздержусь писать, лапа берущих служителей закона с хищнымы челюстями длинная.
Такая морковка,
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 15.10.2010 в 22:17.
16.10.2010, 21:14
#353
Re: Pickit2
итак. После замены диодов вдд при тесте траблшот выдает 3.1в. Как мне кажется это очень мало. Но после того как нажимаю далее впп тест проходить не хочет. Пишет вдд шорт. Почему так? Жду помощи. Спасибо. Я нашел индуктивность на 470мкг она не большая. Чуть толше резистора. Может в ней дело?
16.10.2010, 22:54
#354
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Индуктивности для силовых перобразователей нормируются по току. Если ток создаваемый ИС не превысит паспортного -будет работать, иначе никак
misterdi<@>i.ua
17.10.2010, 11:43
#355
Re: Pickit2
купил длинную советскую катушку. Пик не ожил. Теже 3.1в через тест на вдд. Впп не появляется. А что конкретно значит 'впп шорт' кз или что другое? При попытки колибровки пишет что 3.1 мало для колибровки. Уже не знаю где искать
18.10.2010, 21:11
#356
Re: Pickit2
Парни подскажите. В тулз-траблшотинг указана частота 30 кГц, у меня 26,5. Критично ли это. Может кварц поменять или забить на это. Все напруги калибруются гууд. Кристалы видит, шьёт.
18.10.2010, 21:49
#357
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Valter71, Насколько мне помнится там приблизительная частота , и по ней ничего не калибруется...
Осторожно , злой кот
18.10.2010, 22:24
#358
Re: Pickit2
народ а по моей проблеме есть какие нибудь соображения? А то осталось только танцевать начать. Может где че проверить, подстроить. Да и напишите пожалста список транзисторов которые использовали и работали. Спасибо
18.10.2010, 22:29
#359
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Скачай файлы на первой странице , там все есть...
19.10.2010, 08:55
#360
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Сообщение от KPeoJI
У этих "катушек" предельный ток 60-100мА, в преобразователях работают отвратительно.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
