17.01.2020, 14:02
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak
Это что то вроде этого Iк=h21*Iб и так далее?
Вы провокатор, прикидывающийся валенком? Я понял вам нечего делать. Я уже где то писал, что всё понять невозможно и не нужно, а некоторым это вообще не доступно. Для начала посмотрите как работает схема зеркала на полевых транзисторах (я её давал). Если не разберётесь с ней, то вам и не стоит разбираться на зеркале на биполярах!
17.01.2020, 14:11
Сообщение от bordodynov
Проблема в том что я о полевиках знаю что они управляются напряжением и больше ничего...
17.01.2020, 14:12
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
Зачем, самое интересное началось...
Т.е. Вы уже получили достаточно знаний и можете сказать, почему схема токового зеркала из сообщения 1 неверна? И можете обяснить, как работает токовое зеркало?
Или можете рассчитать без симулятора, какой будет ток коллектора и напряжение на нём для Q1 в сообщении 81?
Ну, может, вот тут еще...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.01.2020, 15:02
Сообщение от ForcePoint
Да нет, я так и не понял почему он в активном режиме если база и коллектор одного потенциала и даже если у коллектора он ниже чем на базе.
А "занырнув" глубже может быть всё прояснилось...
Последний раз редактировалось sxemak; 17.01.2020 в 15:40.
17.01.2020, 15:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
Да нет, я так и не понял почему он в активном режиме если база и эмиттер одного потенциала и даже если у коллектора он ниже чем на базе.
В любом поисковике достаточно набрать фразу
схема замещения транзистора
и разобраться с ней.
17.01.2020, 16:27
Сказал спасибо: 740
Сообщение от sxemak
Этого почти достаточно! В схеме практически присутствуют только два тока, куда уж проще. И ещё вам надо посмотреть семейство ВАХ при фиксированных напряжениях на затворе и всё. В справочниках и даташит приведены.
17.01.2020, 16:31
Сказал спасибо: 740
Это вы хорошую ссылку дали. Для начинающих, которые хотят разобраться в самый раз!
17.01.2020, 17:10
Сказал спасибо: 740
А вот ещё в копилку для изучения схемотехники и свойств транзисторов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.01.2020, 15:38
Есть вопрос...
Электроны из базы притягиваются полем созданным положительными ионами в объединённой области при приложении обратным напряжением к переходу БК... Верно?
Цитата.
На переход база-коллектор биполярного транзистора принято подавать обратное смещение, как показано на рисунке выше (b). Обратите внимание, что это увеличивает ширину обедненной области.
Т. е. если не будет увеличения обединённой области, не будет и поля, а значит не будет коллекторного тока???
В токовое зеркале б-к обеденены, а значит нет обратного напряжения а значит нет увеличения обединённой области???
Последний раз редактировалось sxemak; 18.01.2020 в 16:01.
18.01.2020, 15:56
Сказал спасибо: 117
Сообщение от sxemak
объединённой областью
Твои возможности в понимании смысла слов не дают шанса на обучение.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
