20.11.2010, 20:56
#351
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Здравствуйте граждане форумчане! Может будет не в тему,но у меня есть вопрос.Недавно собрал зарядное с тиристорным регулятором тока,и при каждом КЗ летят тиристоры.Можно ли собрать какую-нибудь защиту.Если можно,то какую.Заранее спасибо.
Falconist: Этот вопрос сюда
Последний раз редактировалось Falconist; 20.11.2010 в 21:04.
Сказали "Спасибо" Роман_16
26.11.2010, 23:35
#352
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Читал читал, так и не понял чем вам БП АТ не угодил. И по току и по напряжению регулируется, напряжение стабильное. Переделывать просто. Зачем все эти огороды?
Сказали "Спасибо" Эпикуреец
27.11.2010, 00:15
#353
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Роман_16
а давайте вернемся еще лет 50 назад. и будем делать на магнитных усилителях...
Сказали "Спасибо" Starichok51
27.11.2010, 00:19
#354
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А давайте и диммеры для 100 Ваттных ламп делать на МУ.
Чем плох тиристорный? Или их уже отменили?
Сказали "Спасибо" mironov
27.11.2010, 00:35
#355
Сказал спасибо: 67
МУ тоже не отменяли, но почему-то перестали на них делать аппаратуру. а они чем плохи? с помощью МУ регулировать переменку - милое дело, и не надо городить изгороды для отлавливания перехода синуса через ноль, как тиристорам.
02.12.2010, 22:05
#356
У меня вопрос: а питать схемку, так как питается первичная часть в телеках
02.12.2010, 23:02
#357
Сказал спасибо: 67
а что это такое - первичная часть в телеках? и как она питается?
будьте точны в выражениях!
05.12.2010, 00:20
#358
Подскажыте пожалуйста если я в даном чуде приведенном ниже буду брать кандеры на разное наприжение (просто на одно нету) ето ни как не повлеяет на роботоспособность, и еще если соединить два кадера на 1мкФ последовательно, будет ли ето 2мкФ, можно так делать?
Последний раз редактировалось valeriy-kuzn; 05.12.2010 в 00:24.
05.12.2010, 10:30
#359
Помогите пожалуйста найти Схему Зарядного автомата по схеме Мосягина В. с описанием работы, скинте ссылку у кого есть, она упоминается на 15 странице. Пожалуйста !!!!!
05.12.2010, 12:45
#360
Сказал спасибо: 429
2. valeriy-kuzn:
1. Конденсаторы в сети 220 В должны быть не менее, чем на 400 В. Лучше - на 630 В. Если будут меньше - тупо пробьются, т.к. амплитудное напряжение сунусоиды 220 В счоставляет 308 В. Добавьте сюда минимум 20 % допустимых колебаний напряжения, получаете уже 370 В.
2. Последовательное соединение одниаковых конденсаторов емкость не суммирует, а делит! Будет 0,5 мкф.
3. Зачем левое ухо доставать правой рукой через затылок??? Вставлять картинку в документ Word, когда её можно выложить напрямую? Вы же делаете хуже для самого себя! Человек, у кого медлленный интернет, или доступ с телефона должен скачивать файл, открывать его... Скорее он плюнет на это и Вы не получите нужного ответа.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.12.2010 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
