25.08.2022, 23:59
Сказал спасибо: 2,996
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
Изучение влияния ..... технологического разброса.
А почему-бы не сделать перебор по максимальным отклонениям (corner)? Для двух двузначных параметров у 3 активных компонентов достаточно будет 64 расчёта.
Экзорцист 40-го уровня.
26.08.2022, 10:19
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Вот я сделал разброс коэффициентов усиления для трёх транзисторов по три значения - минимальное, номинальное и максимальное . Для этого случая достаточно 27 расчётов. Для того, что бы усилить влияние бета я добавил базовые резисторы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.08.2022 в 12:11.
27.08.2022, 21:09
Сказал спасибо: 758
Исследование шумов инструментального усилителя ad8421 при разных коэффициентах усиления - 1, 10, 100 и 1000.
01.09.2022, 13:21
Сказал спасибо: 758
Тестирование старой микросхемы АМ-демодулятора TA7642 в корпусе ТО-92. Китайцы во-всю продают. Есть и аналоги от других фирм.
Микросхема реализована иерархическим блоком.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.09.2022 в 14:35.
03.09.2022, 16:09
Сказал спасибо: 758
Малосигнальный расчёт операционника LM741 - усиления каждого каскада и другие усиления.
Усиление первого каскада ~240, а второго ~5000.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.09.2022 в 16:39.
03.09.2022, 19:24
Сказал спасибо: 758
Разнесённое в схеме реле. Оно состоит из обмотки и управляемого контакта. Эти элементы имеют третий вывод. Если их назвать одинаково, то получится управление.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.09.2022, 22:15
Сказал спасибо: 758
Исследование зависимости усиления схемы ОЭ в трёх разных схемах стабилизации. Если хорошая стабилизация тока, то и усиление стабильное (третья схема, красный цвет). Это потому что усиление в основном определяется током коллектора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.09.2022 в 22:25.
04.09.2022, 13:31
Сказал спасибо: 758
Рассмотрение работы LM741 в режиме большого сигнала. Для более реального расчёта нелинейных искажений я добавил зависимость усиления транзисторов от коллекторного тока. Это добавлен параметр ikf=4mA. Параметр определяет ток после которого усиление падает. Для выходных транзисторов ток = 4 мА*7=28 мА.
Я вывел базовые и коллекторные токи некоторых транзисторов. Так же я посчитал коэффициент гармоник при входной амплитуде 1 В (выходная = 11 В) и нагрузке 2 кОм. Получилось 0.01%.
Это я сделал в ответ на бредовые умозаключения Квинта.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2022 в 13:33.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.09.2022, 18:33
Сказал спасибо: 758
Изучение интермодуляции LM741. Для наблюдения интермодуляции я подал на вход сумму двух синусоидальных сигнала амплитудой 0.7 В и частотами 19 кГц и 20 кГц. Сделал анализ Фурье и увидел, что на выходе получилась гармоническая составляющая 1 кГц и величиной 0.1 В (RMS). Т.е. интермодуляция большая. Применяемые частоты подавляющее большинство людей не слышит, а 1 кГц с полученной величиной услышат все. Во второй картинке я уменьшил входные сигналы в 10 раз и получил малую интермодуляцию.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2022 в 18:47.
05.09.2022, 17:38
Сказал спасибо: 758
Нелинейные искажения для LM741 покаскадно. Получилось очень интересно!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
