14.12.2020, 07:24
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 2,812 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
2 гига, думаю, для качалки хватит, а то медленно работать начинает.Облегчения "на ощупь" не заметно, чо то постЕснивался так фривольно включать источники, кстати, в параллель, без резюков, отказываются симулироваться
Почему фривольно. А как включены элементальные ячейки в 12-ти вольтовых аккумуляторах. По поводу параллельного включения. Если у источников задано внутреннее сопротивление (в LTspice), то это делать можно. Но если внутренние сопротивление не задавать, то LTspice указывает на ошибку. LTspice показывает время потраченное программой. Мультисим нет,а в интерактивном режиме это и невозможно. Я, когда оценивал время счёта Мультисима при сравнении с другими программами, пользовался часами.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.12.2020 в 16:10.
14.12.2020, 09:12
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Файл приемника. Поковыряйтесь на досуге.
tipa
по гкч интересно.
tipa,
Я когда то в 13 мультисиме на котором тоже работаю и сейчас такой девайс. Генератор линейно изменяющегося напряжения синуса. В нем два выхода. Один работает по изменению амплитуды другой по частоте. Управление по времени нарастания и спада идет по треугольнику. Так что этот принцип можно использовать и для построения ГКЧ. В программе много различных виртуальных инструментов облегчающих построение схем.
Есть различные мультиплексоры гуны с тремя различными сигналами на выходе, сумматор и много других.
А в железе требовался мне вот такой ГКЧ. Это плавного нарастания частоты. Циклически работает.
Пакет с линейным нарастанием частоты. Потом пакет снова повторяется. На резисторном оптроне.
В продолжение по построению инструментов на виртуальных моделях.
Индикатор сетевого напряжения от 190в - 250в. В черном квадрате генератор плавного изменения напряжения в этих пределах, для тестирования схемы. Автоматом светодиодная линейка медленно переключается в момент подачи всех напряжений. Проверяется работа шкалы. В железе это ручной латр. Схема так же давно установлена на розетке у меня. Единственное входной транс по первичке намотан на 260в. Он небольшой по размеру. Микросхема включена в режим точки по светодиодам.
Зажигается только один светодиод с током 13ма. Вся схема ток практически не потребляет.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:21.
Причина: 6.6
14.12.2020, 16:16
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Cхема с детекторной головкой на СВЧ диоде Д405
в MS формате бы, модельку вашу слизать..., или я уже прозевал,- тогда-№ поста, плиз.
Сообщение от bordodynov
пользовался часами.
в смысле, как наименьшей единицей измерения для нерадивой проги, или просто счётчиком времени
прогнал в Мульте. Непонятки выдаёт, среднее между опорными частотами с возрастающей амплитудой на входе осла, качки нет. Похоже, эта схема для случая, когда нет в наличии необходимого кварца, и из двух, имеющихся, получают то, что нужно...
ещё шаг навстречу ФИАСКЕодин осёл не берёт огибающую вч сигнала, видать "создавал этот прибор математик, но не электронщик"(цитата Бордодунова), а , может, он создан " на новых физических принципах "(а это уже-Путин), второй осёл что-то вроде основного резонанса выдаёт с 3-мя гармоньками. Всё это очень долго и численно пока не удаётся отобразить...
этот пакетик такой шухер подымет! Каждый импульс теоретически выдаёт бесконечное число гармоник в LC контуре. Функция эта скорее для логики (типа, границу быстродействия
компонента, или цепи определить), я так думаю...
Облизал и его. Выдаёт 10 КГц, дальше- напоминание синуса. Кривая нарастания задаётся МАССИВОМ из 8 точек. Нарастание можно сделать весьма растянутым, установив "степ вольтаж"источника сигнала в сутки, но начало симуляции пойдёт тоже через сутки. Можно пока в сундук положить сиё. Хотя массивом можно задать и небольшое качание...
ещё про массивыкак заставим, так и будет...
ещё про литий
MT3608 DC-DC регулируемый Повышающий Модуль 2A повышение пластина Step Up Модуль+ Модуль TP4056+2Х18650 на 2600 ма-час, без защит, в параллель в налобном фонаре после изъятия кислотно-гелевого аккума, прекрасно отрабатывают на минус 20
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:48.
Причина: 6.6
15.12.2020, 11:50
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
tipa,
Не обижайтесь конечно. Я смотрю вас бросает по программе из одной стороны в другую. Вы не разберитесь с очередной темой или схемой как прыгаете на другую.
И я смотрю вы не любите читать. Делаете методом тыка. Потом начинаете ругать программу. Даже по использованию виртуальных инструментов. Что их расшифровывать. С ними работают. Ставите тот же гун к примеру и открываете его редактор. Справа жмете " помощь" и читаете как он устроен и его работа. С какими сигналами он работает. Как заполняется таблица его переходов. И так по любому девайсу.
г. Москва
15.12.2020, 15:09
Сказал спасибо: 220
цифровик, конечно, не обижаюсь, критику принимаю. Переделываться уже поздно, и переделка чревата банальным путем на помойку. Когда процесс понимания останавливается, я перекидываю это в другое полушарие, где всё утрясается, переваривается, а потом иногда выползает в уже готовом, понятном виде, как опписанные два пальца, тем самым освобождая место для следующих непоняток. А другая половина ищет интересные темы для понимания, до очередного перегруза. Короче, уровень ZX-спектрума...
PS кнопка помощь у меня, почему-то, вообще не работает Промт профи сдох, каждый раз лезть в браузер за переводом довольно муторно, да и ничего хорошего нет в этих инструкциях, "залезмши" в какой-то источник, или прибор, обнаруживаются широкие и необъяснимые недокументированные возможности на уровне нераскрытых физических принципов. Это просто захватывает и также является причиной перескоков
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 22:31.
Причина: 7.15, spoiler
15.12.2020, 15:27
Сказал спасибо: 827
tipa,
Вы просто не спешите в освоении программы. Всего вам в ней как и мне и другим не освоить. Программа может казаться что она легкая в освоении. Просто для начала выберете свою тему в ней. Ну например в чем вы себя чувствуете сильным в электроники. Одни например по цифровым другие по аналоговым третьи по автоматики ассы. Вот и двигайте это направление в Мультисиме.
Вот там по гуну синуса был от вас вопрос. Работает гун на больших частотах. Просто надо время симуляции ( макс.шаг) немного изменять что бы получить нормальный синус. Вот файл с плавным изменением частоты до 5 мгц. Он работает и с более высокими частотами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:18.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.12.2020, 15:39
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
звучит гм... несколько двусмысленно...
15.12.2020, 16:05
Сказал спасибо: 220
цифровик,помощь.
цифровик, спасибо за реальную помощь, это в глаз ,но не в бровь
а я его игнорировал, TSTOP до
1e+31 растягивал, работая с "чирик-генератором", теперь подпрыгиваю вместе с табуретом, чего раньше не ткнули носом?! 200 гигов-фантастика!
ВАХи для моделей совковых транзюковhttps://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:49.
Причина: 6.6
15.12.2020, 22:22
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
PSкнопка помощь у меня, почему-то, вообще не работает
Была така беда,переустановил.
С уважением,Сергей.
16.12.2020, 08:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
До таких частот не пробовал. Смотрю работает. Не плохо. У нас ветка в мультисиме есть по виртуальным инструментам. Я там много чего показывал. А сколько еще этих вирталок в программе с различными функциями. Можно например делать модели различных микросхем с большой степенью интеграции на них, а саму схему упаковывать в квадрат с выводами. Для творчества простор. Только включить правильно голову в нужном направлении и что бы руки слушались ее. И создавай.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116139
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
