06.10.2009, 02:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
У кого нить получилось чёнить по UART пердать.
В свойствах (внешних подключениях) FC пишет что "у этогокомпонента (rs232) нет внешних подключений". О как! Может по умолчанию аппаратный имеется в виду?
Так же как и с ШИМом может.
06.10.2009, 12:42
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от minem
а ты где на свой дисплей инфу нарыл?
в инете, гдеж мы все роем? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
От nokia 6230(6230i) не пойдет дисплей, у него параллельный интерфейс и пикселей больше 208х208, а нам нужен последовательный (SPI).
а выводов должно быть: - +3v (Chip power)
- Reset
- Data
- Clock
- Chip Select
- +3v (Display power)
- N.C.
- - Gnd
- - Gnd (Backlight)
- +5~+7v(Backlight)
Используются в моделях: 6100, 6610, 7210, 7250, и 5100
Дисплеи бывают 2-х типов, с контроллером от Epson и Philips
Отличить их проще по цвету платы контроллера.
Зеленый- Epson S1D15G10 чипсет, Оранжевый/коричневый Philips PCF8833 чипсет. предпочтительней искать именно Epson-овский, у него помимо стандартного разъема, есть на плате панельки, к которым без труда можно припаяться. Потому как стандартный разъем имеет шаг выводов 0.5 мм, и без микроскопа и спецпаяльника к нему не приконтачиться.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
06.10.2009, 13:39
Дисплей Nokia 2650/2600/3200/5100/6220/6610i/7210/7250i говорят все аналогичные
у меня 2650, 10 контактов (2х5). Буду пытацца подпаяться, акуда деваться.
Питание дисплея 3в, я тут по форумам полазил там люди в основном на AVR всё делают, они не прихотливы к питанию (У меня тини13 от 2,5 до 8в ратотала!) Тык они питание авээрки 3,3в делают и всё работает.
AlBraun, ты как уровни согласвал?
06.10.2009, 13:45
Сообщение от AlBraun
это понятно, но поисковики на подобные запросы в основном рекламму о продаже и ремоту мобил выдаёт (предмет поиска не экзотичен).
Может кому пригодится http://people.overclockers.ru/NAPman/record3
Отвлеклись...
06.10.2009, 13:56
Сообщение от minem
двумя способами, сначала для пробы дал питание Pic-у 3,3v по даташиту он от 2-до 5,5v работает нормально и подконнектил дисплей прямо к порту.
Но так как у меня в проекте есть ацп настроенный на диапазон 0-5v то я вернул питание контроллера на 5 вольт, а для дисплея использовал резисторные делители. См. файлик.
Резистором R52 на моей схеме, подбираем напряжение на подсветку около 6-7 вольт.
P.S. вот что выдал яндекс на nokia2600
Дисплей Nokia 2600 classic. Тип: TFT, 65000 цветов, 128х160 пикселей.
Но если там SPI то при небольших изменениях в коде макросов дисплея в FC можно и 160 пикселей обслуживать.
Последний раз редактировалось AlBraun; 06.10.2009 в 13:59.
06.10.2009, 15:48
Сообщение от minem
Отвлеклись...
Я напаролся вот на эту ссылку, с нее у меня все и началось...
Последний раз редактировалось AlBraun; 06.10.2009 в 18:51.
06.10.2009, 16:38
не рабочая ссылка, ссылка на диск D
06.10.2009, 18:51
Сообщение от minem
Блин, извини, тормознул.
Тут
06.10.2009, 21:16
Английский это терпимо, но вот немецкий...
Зато фотки хорошие, любит чел фоткать.
Некоторые фотки с этого сайта видел на наших форумах, там их выдавали за свои (позор).
06.10.2009, 21:42
Сообщение от minem
Присмотрись, над первой фоткой раздела про дисплей и авр есть ссылка на английский вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
