13.11.2010, 17:31
Сказал спасибо: 376
Re: sPlan 7.0 (beta)
alexval2006 на этом ресурсе aes.at.ua, точнее дать не могу
Сказали "Спасибо" gary2007
13.11.2010, 18:28
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Интересно КТО эти версии "версит", у меня есть версия 7.0.0.9 с одного из сайтов ЕЛЕКТРИК так там с полсотни AVR-ов добавили а тут их уже нету, хотя пишут версия 7.0.0.10.
Нарисовали, сохранили, и все дела.
Мало того так как вам надо.
13.11.2010, 18:30
Сказал спасибо: 138
Могу свои планы положить.
13.11.2010, 19:17
Сказал спасибо: 376
Сообщение от sdsrem
Могу свои
Валяй... глянем
17.11.2010, 15:03
Сказал спасибо: 14
что то затишье?
Последний раз редактировалось bdfy; 01.01.2011 в 16:41.
17.12.2010, 00:55
Мда, от ГОСТа, идущего в комплекте, одно название. Выкладываю ГОСТовские шрифты (необходимо установить в систему, в XP делается простым копированием в папку Windows\Fonts) и форматки А4, сделанные в соответствии с ГОСТом. Альбомной F4 в ГОСТе, конечно, нет, но суровая реальность заставляет сделать (по подобию программы Schemagee).
19.12.2010, 03:48
Насчёт значка диаметра, который при простановке размеров заменяется на букву "Ш".
sPlan написан в среде, не поддерживающей Unicode (по моему, это была старая версия Дельфи). Кроме того, он даже экспортирует чертёж в SVG формат, сохраняя его в однобайтовой кодировке, несмотря на то, что в XML-заголовке этого файла указано utf-8. Поэтому этот SVG не читается другими программами (например Visio), если в чертеже содержатся русские буквы. Лечится такой SVG-файл открыванием его в блокноте и заменой надписи utf-8 на Windows-1251 или же простым пересохранением этого файла из блокнота в кодировку utf-8.
Со значком диаметра сложнее. sPlan использует для знака диаметра символ с шестнадцатеричным кодом D8 (дес. 216). Поскольку sPlan оперирует однобайтовой кодировкой, то в латинских её вариантах на этом месте стоит перечёркнутая заглавная латинская буква О (а вовсе не знак диаметра, как многие думают, но знака диаметра как такового в однобайтовой кодировке и нет - только в Unicode), а в кириллистической кодировке на этом месте стоит буква "Ш".
Как вариант, можно в ГОСТовские шрифты, предназначенные для sPlan, включить знак диаметра, например, в позицию A0 (неразрывный пробел), а в коде программы найти место, где указан код вставляемого символа D8, и заменить этот код на A0. К сожалению, я слаб в дизассемблинге, и не нашёл это место, но, может быть, кто нибудь сможет?
А вообще хорошо бы указать на проблему однобайтовых кодировок и знака диаметра на форуме разработчика, но там всё по-немецки...
21.01.2011, 14:08
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Выручайте, запарил меня этот сплан, глючит. Проблема в следующем, рисовал в Сплане 7.0.0.9 схему и осталось совсем мало как появился такой баг, при попытке передвинуть любой элемент неполучается это сделать и выходит такая рамка.
![](http://s46.radikal.ru/i112/1101/38/003388d88ca6.png)
При открытие спланом другой схемы все в норме.
Блин, совсем чуть осталось и такой облом. Подскажите что можно сделать?
21.01.2011, 14:55
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от Aleks2000
Скачай экзешник отсюда http://www.4shared.com/file/4JZmdmm8/splan70.html и поменяй в проге
21.01.2011, 15:11
Ссылка не открывается
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
