20.01.2015, 19:34
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Стабильно-при самопроизвольном изменении яркости? Если это так, необходимо для начала проверить потенциометр "подстройка яркости" (У9).
В смысле реакцию луча на движение оси резистора? Или замерить его номинал?
Пошевелил ось. Луч пропал. Менять резистор или в другом проблема?
Вытянул резистор. Он был теплый. Отпаял. Номинал около 52 кОм(68кОм). Сопротивление обмотки ВВ транса 12 Ом. Ищу резистор......
Последний раз редактировалось ec5okq; 20.01.2015 в 20:08.
20.01.2015, 20:31
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от ec5okq
Менять однозначно.
После замены, установите регулятор "Яркость" на фронтальной панели в среднее положение, переключатель "Время/дел" 0.1ms, подключите В7-26 к выв 2-3 панели ЭЛТ !!! будьте осторожны т.к корпус В7-26 будет находится под потенциалом около 2kV относительно шасси осциллографа. Потенциометр "подстройка яркости" отрегулируйте так, чтобы напряжение между выводами 2-3 ЭЛТ составило 53-55V.
Можно поступить иначе - регулятор "Яркость" на передней панели, влево до упора, "Время/дел" 10ms, потенциометр "подстройка яркости" отрегулируйте чтобы линия развертки была еле различима.
Сказали "Спасибо" avt798579
20.01.2015, 20:41
Очень признателен!! Надеюсь, что на этом и все. Найду резистор, установлю и выставлю как
Прокручивал ось резистора. Изменение сопротивления скачкообразно. Теплый корпус резистора, как признак нагрева межу резистивным слоем и ползунком.
20.01.2015, 20:53
Сообщение от ec5okq
Потенциометр вполне можно заменить делителем из двух резисторов по 0.5W.
24.01.2015, 18:52
приветствую! Нашел резистор. Не б/у. Проверил и установил. Луч появился. Хотел подрегулировать яркость. Была недостаточна. Луч пропал. И не появляется. Проверил резистор снова не выпаивая. Предел регулирования имеется. То есть контакт с резистивным слоем присутствует. Какие мои дальнейшие действия?...Проверить ток потребления выпрямителем -2 кВ? Помню... прибор при этом под напр 2 кВ...Измерять собираюсь цешкой.(Ц4340)
24.01.2015, 22:24
Заменил переменный резистор на два млт 0,5 20к+43к. Разверка появилась. Но мерцает.
26.01.2015, 23:24
Сообщение от ec5okq
Все же необходимо будет проконтролировать напряжение между выводами 2-3 панели ЭЛТ (про потенциал -1.967kV уже говорил) установите переключатель развертки в положение "Вход Х", для проверки можно использовать Ц4340 - точное измерение в данном случае не требуется, интересуют только хаотичные изменения напряжения.
03.02.2015, 14:59
....болел....Значит картина такова.. Напряжение между катодом и модулятором (-)37В. Значительных отклонений нет!! То есть стрелка на месте. Маленькие изменения на таком пределе заметить сложно. Ток ВВ по 26В=0,5А.
Ток катода колеблется. При номинальной яркости луча = 0,005мА. При токе 0,025мА яркость более, чем нужна. Но!!! при появления мерцаний ток падает до нуля...Измерял в точке разрыва на панельке ЭЛТ ножка 2
Последний раз редактировалось ec5okq; 03.02.2015 в 15:03.
03.02.2015, 20:11
У9-2, У9-4 исправны, остается только умножитель У9-3... (и как крайний вариант ЭЛТ). Для измерения +8kV, можно воспользоваться имеющимся у Вас В7-26. Внешний делитель должен иметь сопротивление 100M, наиболее предпочтительно использовать резисторы КЭВ, (в случае
применения резисторов других типов, необходимо учитывать их максимальное рабочее напряжение).
C учетом Rin В7-26, параллельно его входу нужно подключить резистор 1M (точное значение 1.047М)
Последний раз редактировалось avt798579; 04.02.2015 в 03:35.
04.02.2015, 11:39
Приветствую! Неисправность установлена и устранена. Все оказалось довольно примитивно. Не было надежного контакта на аквадаге.
Большое спасибо avt798579 за качественную, профессиональную помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
