24.11.2010, 14:22
Сказал спасибо: 7
Re: Подбираемся к DX
Люди я думаю, что не большой косяк в схеме, разресованною "USBee DX`om"!
Цифравая частъ работает вроде без проблем ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) , а вот аналоговая не работает. на двух ДЕВАЙСАХ один и тотже косяк, показывает на обоих каналах в DVM и USBee Suite PRO -2,19 вольта.
При изменение напряжения на входе, биты (D0-D7) на АДЦ TLC5540 работают правильно, все биты доходять до "Кипариса", ADC_CLK работает тоже без проблем!
Меня одна вещь смущает, что ADC_CLK не на аналоговый "Кипарис" приходит , а на цифровой ... ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Может там где косяк?
24.11.2010, 15:25
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Gera82
Все правильно ADC_CLK - тактирование АЦП, должно происходить синхронно с цифровой частью. Попробуйте проконтролировать прохождение аналового сигнала до входа АЦП хотя бы на уровне постоянных напряжений.
misterdi<@>i.ua
24.11.2010, 15:36
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MisterDi
Так аналагово-цифравое преоброзование работеет, меняя наприжение на аналоговом входе - меняется и цифра (Д0-Д7) на выходе ADC, а значит цифра приходит на аналоговый "Кипарис" правилно, ADC_CLK на обоих АДЦ работает тоже без проблем!
Меня также смущает, что он распознается как 2 х Half of a USBee DX Test Pod,а не например 2 х USBee DX Test Pod,
Последний раз редактировалось Gera82; 24.11.2010 в 15:43.
24.11.2010, 16:30
Сказал спасибо: 442
На картинке в первом посте так и отображается. Тут еще было упоминание про то, что аналоговый и цифровой поды отличаются по номеру на ЮСБ-шине, причем аналоговый всегда имеет бОльший номер. У вас цепи сброса процессора аналоговых входов заведены на порт в цифровой части?
misterdi<@>i.ua
24.11.2010, 16:46
Сказал спасибо: 7
да всё как на схеме от господина "USBee DX"
Мне кажется дело в прошивке еепрома ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) , он не так прошивку заливает
Отличие как на картинке???
Последний раз редактировалось Gera82; 24.11.2010 в 16:53.
28.11.2010, 00:21
Сказал спасибо: 442
цифры на картинке - номера портов хаба. Сегодня сел проверять конструкцию из 2-х плат АХ-ов с прошивкой DX, завести с одной ЕЕПРОМ не получилось ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) система видит две половинки ДХ, а софт не видит. Если у каждого процессора своя ЕЕПРОМ софт говорит, что один ДХ-под найден, при этом в системе - две половинки.
В зависимости от подключения кабеля, импульсы тактирования АЦП получались на выходах разных контроллеров, что говорит о том, что ведущий-ведомый определяются линиями подключения к хабу.
Еще обратил внимание, что на схемах Каброна и USBee DXa тактирование отличается, но Карбон свою макетировал. Хотелось бы уточнить формирование сигнала сброса ведомого процессора в оригинальном ДХ-е.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.11.2010 в 00:31.
28.11.2010, 22:40
Сказал спасибо: 442
Таки я его поборол ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в схеме USBee DX-а не подключены к земле выводы 44 и 47. Еще раз спасибо Kabron за разъяснение в посте №131. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) С одним ЕЕПРОМом работа нормальная.
И еще одна приятная новость. можно вполне обойтись и без хаба. Нужно только обе половинки подключать к одному каналу ЮСБ-контроллера на материнской плате. При этом сначала включаем половинку цифровую, а затем аналоговую.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.11.2010 в 22:48.
02.12.2010, 11:03
Ну наконец-то! Меня этот вопрос давно мучал.
07.01.2011, 18:19
На фотке оригинального DX видно, что 44-й вывод (FIFOADDR0) U1 (осцилл) лежит на земле, а вот 47-й - в воздухе висит.
Точно не работает при висящем 47-ом ?
02.02.2011, 08:14
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
есть некое устройство на CY7C68013A, загружается из еепром.
кто-нибудь задавался вопросом, как из образа еепром получить дапм для для загрузки по USB?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
