24.02.2011, 18:07
Сказал спасибо: 9
если 12 на вход-на выходе есть 5 вольт....мощность бы угадать, да диапазон входных...
24.02.2011, 18:39
Сообщение от soladko
он смд, черный, размер около 4*8 мм, надпись _____22-25_____ а под нею М3 и цифра 2 в кружочке
Танталовый конденсатор 22 мкф 25 В размер D, с низким ESR
24.02.2011, 18:48
Сказал спасибо: 9
спасибо, значит по идее блок этот на 9-18 входное напряжение. осталась только мощность неизвестной)
24.02.2011, 19:05
Вообще-то очень похож на стандарт - 1 канал, 5 Вт, входное 7...32
24.02.2011, 19:12
Сказал спасибо: 9
я в тех таблицах видел 9-18....общий провод минус, тоесть гальванической развязки нет.
26.02.2011, 13:32
SMD транзистор с маркировкой TT, произрастает в iPod'е 30 Гбайт (Q3), в цепи подачи питания на жесткий диск.
Явно не СВЧ 2SC5437FB.
Подскажите, кто такой?
P. S. На фото — Q4, ибо Q3 вздулся.
Последний раз редактировалось whazza; 26.02.2011 в 13:57.
26.02.2011, 14:08
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от whazza
Сказали "Спасибо" smv2012
26.02.2011, 14:27
Сообщение от whazza
Судя по месту установки и толщине дорожек - полевик. Выпаяйте живой и проверьте это, заодно узнайте тип и сопротивление канала. Если просто подает питание (не ШИМ) - то можно ставить практически любой аналогичный
26.02.2011, 23:44
Сообщение от smv2012
Сообщение от niXto
Спасибо за ответы. Все-таки, полевик p-типа. ШИМить там нечего, прямо 3,3 В подает на винт вроде как, потому сменю на что-нибудь подобное.
27.02.2011, 08:48
Сообщение от whazza
IRLML6402/
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
