18.08.2010, 10:09
#351
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от blackmonster1
П.С. По поводу usbee-dx. Можно как хаб использовать usb2514. В имраде по 50 грн были..
IMHO наилучший вариант: внешний покупной USB хаб + 2 USBee AX = USBee DX. Так было бы и дешевле, и универсальней. По отдельности 1-й USBee AX можно было бы использовать как генератор сигналов, 2-й как лог. анализатор.
23.08.2010, 13:23
#352
Сказал спасибо: 13
To picavr : Здравствуйте. Еще платы остались?
Меня не было в городе.
Платы 2 версии разошлись все, на днях должны приехать платы 3 версии... ждём.
Нужно будет собрать в корпусе. и проверить как удался конструктив. Там добавлены переключатели вместо джамперов, резисторы подстройки итд.
25.08.2010, 15:30
#353
Сказал спасибо: 442
Сообщение от mquinn
К сожалению так не получится. В ДХе один процессор используется для цифровых входов, а другой для аналоговых
misterdi<@>i.ua
25.08.2010, 15:48
#354
Сообщение от MisterDi
Странно это. А тогда зачем он нужен? Если по аналогу все равно 12 мегасэмплов/2 канала. И по логическим входам тоже. Одновременно два аналоговых канала и 16 цифровых вряд ли понадобятся. Хотя если там именно так сделано, то увы и ах - чтоб сделать лучше надо писать свой софт. Интересно - а может без хаба обойтись? Если подключить половину DX софт совсем работать перестанет?
26.08.2010, 09:00
#355
Значит можно собрать DX на одном процессоре только с цифровыми входами? Это еще лучше.
27.08.2010, 19:23
#356
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
picavr, как успехи с платами третей версии? Когда можно будет заказывать?
30.08.2010, 19:31
#357
когда будут наборы?
01.09.2010, 04:57
#358
Сказал спасибо: 13
Платы обещали выслать в понедельник (29.08.2010), но ещё не выслали. Немного затягивают. И потом ещё нужно хотя бы одну плату собрать.
05.09.2010, 20:04
#359
есть покупатель на три полных комплекта ) то есть я
очень жду
06.09.2010, 12:42
#360
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vitecd
есть покупатель на три полных комплекта ) то есть я очень жду
напишите в почту.
Обновил сатью по сборке и настройке. Описана калибровка, подбор резисторов при проблеме с калибровкой.
http://picavr.kr1.ru/ADUSBAnalyzeras...lyzer_asm.html
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
