Править схему прийдется однозначно. Приведен самый первый вариант, который я сделал и собрал все его грабли
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Во-первых, микрочиповские потенциометры не работают с отрицательными напряжениями. Поэтому нужно или дополнительно ставить ОУ для сдвига уровня, или использовать продукцию АД.
Во-вторых реле конечно штука хорошая, но места кушает не слабо и весят тоже не мало.
В-третьих здесь начисто отсутствует антиалиасинговый фильтр, соответственно его нужно будет добавить.
В-четвертых использовать 5-вольтовые АЦП в мобильной конструкции не разумно, нужно тоже менять.
При двухсторонней компоновке узел по этой схеме у меня сейчас занимает примерно 125*70мм.
В связи с вышеизложенным, на основании собственных размышлений и обзора имеющихся решений, предлагаю такую структуру входной части
- Входной делитель 1:100 с релейным разделителем AC/DC
- Преобразователь импеданса на полевых транзисторах из этой схемы
- Входной дифференциальный преобразователь-фильтр на AD8139
- нормирующий усилитель с дифференциальным входом/выходом - драйвер АЦП AD8330
- АЦП - 10 разрядов с дифф. входом AD9214-15-16-18.
