Сообщение от NewWriter
Кстати, да, может очень даже быть такое.
1)нет, не может(см. рис)
2)схема входного каскада ULN(схема Дарлингтона) не требует никаких дополнительных резисторов на входе (конечно, если микросхема используется по-назначению).
Сообщение от CHIP123
То бишь получается что ULNки слишком много сосут тока не имея токоограничевающих резисторов?
С точностью до "наоборот"
Входной каскад заточен для работы на 5ти-вольтовую TTL/CMOP логику.
т.е входному транзистору не хватает тока для включения.
из даташита на ULN:
Input Current - On Condition = 0,93мА (при Vin = 3,85В)
___________________
P.S. на будущее: при разработке схем с данным PIC учтите, что абсолютный максимальный входной/выходной ток у него 4мА на пин.
