14.08.2012, 01:55
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
вышла новая версия программы Trans50Hz(3300).
по просьбе сделал сохранение в файл комментария и основных результатов расчета.
02.10.2012, 15:01
Сказал спасибо: 67
выложил новую версию программы Trans50Hz(3400).
вылезла недоделка при загрузке данных другого провода, с другим числом диаметров провода. пришлось исправлять, доделывать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
04.10.2012, 08:24
Сказал спасибо: 67
вышли новые версии программ DrosselRing(2300) и RingFerriteExtraSoft(1300).
опубликовал совершенно новые программы:
CalcPFC(1000) и CalcPFCRingCores(1000) для расчета ККМ, соответственно, на разъемных ферритовых сердечниках и кольцевых сердечниках распределенным зазором.
ResonantSMPS(1000) для расчета резонансного преобразователя.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
23.10.2012, 13:38
Сказал спасибо: 67
сделал и выложил в первый пост три программы расчета частоты для микросхем IR2153 и ей родственных, SG3525 и семейства UC3842/45.
16.11.2012, 00:33
Сказал спасибо: 67
выложил новые версии обеих программ для флая. Flyback(4100) и FlybackRing(2300).
в расчет клампера добавлен расчет резистора для быстрого диода.
теперь можно оценить сопротивление резистора и мощность потерь в резисторе и при использовании быстрого диода. а раньше расчет делался только для медленного диода.
ну, и еще некоторые корректировки по мелочи...
19.12.2012, 13:11
Сказал спасибо: 67
по просьбам трудящихся сделал сохранение желаемых диаметров проводов в Trans50Hz.
также добавил задание частоты, так как возникали вопросы расчета на 200 Гц и на 400 Гц.
выложил в первый пост новую версию 3500.
Последний раз редактировалось Starichok51; 19.12.2012 в 13:16.
20.12.2012, 14:54
Сказал спасибо: 20
Отдельное спасибо за 400Гц! Только не совсем понятно, какой материал
сердечника используется в программе (Trans50Hz), как его выбрать, или без разницы?
Последний раз редактировалось bushand; 20.12.2012 в 14:59.
Причина: уточнение
20.12.2012, 15:01
Сказал спасибо: 67
трансформаторная сталь должна использоваться. марка стали не имеет принципиального значения.
под конкретную сталь вы сами выбираете соответствующую индукцию.
Сказали "Спасибо" Starichok51
09.01.2013, 17:52
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Помогите интерпретировать различия в расчете по вашим программам. Как вы и рекомендовали сперва предварительно сделал в лайт, затем в экселент ввел полученные в лайт данные, получилось на мой взгляд прелестно (оно и соответствовало практическим моточным данным).
Но в программе RingFerriteExtraSoft результат очень сильно расходился и с практикой и вашими программами, да и перегрев получился недопустимый. Так как сердечники в ней можно править только ручками использовал имеющийся, но выбрал 2 кольца в пакете.
11.01.2013, 23:32
Сказал спасибо: 51
Пока Вы думаете над моим предыдущим вопросом, нарыл небольшой баг. Если в поле - "Температура трансформатора неболее" изменить значение с меньшего на большее и нажать на кнопку Старт оптимизации - программа на это изменение не реагирует.
И еще один вопрос по этому скриншоту. Если при указанных исходных данных изменить значение частоты со 100кГц на 70кГц, то габаритная мощность трансформатора существенно вырастет. Поясните пожалуйста за счет чего это произойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
