29.03.2013, 13:34
#351
Сказал спасибо: 435
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Спасибо! Запустился, чтобы было 12В я поставил 30К. Но он мощность не дает! 600 мА не тянет, проседает. БП рассчитан на 800 мА, там я перепутал насчет 2А. Вот что знающему человеку говорит такая осциллограмма на вторичке? Мне кажется duty cycle не менее 50%. Выброс какой-то непонятный. 5 мкс/дел, частота 28 кГц не маловата ли? Я в детстве делал на такую частоту импульсник, на КТ829 кажется... Тогда и время другое было.
30.03.2013, 07:33
#352
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Трудно лечить "больного" по телефону...
Вторичная обмотка должна быть нагружена хотя бы наполовину.
25 кГц - частота преобразования у контроллера вероятно зависит от нагрузки (выходное напряжение регулируется частотой импульсов).
0.1 мкф для питания ИМС многовато, обычно до 0,01 мкф. Если только конструктор не совместил этот конденсатор с демпфером...
И разрядный диод на затворе коммутирующего транзистора надо проверить.
Также убедиться в исправности выходных диодов...
Много чего может быть, надо искать...
30.03.2013, 13:21
#353
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите починить зу мобилы, от перегрузки пробило почти все, есть у меня вторая такая же зу, могу опознать детали, но там транз то-92 13001 стоит, хочу мощнее поставить, какой можно?
Посмотрел там переход Collector-Emitter Voltage = 400в, как-то мало, или это нормально?
Последний раз редактировалось Timosha15; 30.03.2013 в 13:25.
30.03.2013, 13:30
#354
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Timosha15
13003
для 13001- нормально
30.03.2013, 14:47
#355
Сказал спасибо: 730
04.04.2013, 13:40
#356
Сказал спасибо: 435
Сообщение от ramator
А я не написал, что мкф )
На самом деле сам не понял, что написал. Короче там указано n10, т.е. получается 100 пф.
Зарисовал низковольтную сторону, отличающуюся тем, что не пожалели патро.. то есть оптронов. Зачем непонятно. Ну и выяснил, что весы, от которых этот БП потребляют 200 мА, он их выдаёт, так что завязываю с ним.
09.04.2013, 23:58
#357
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А как насчёт индуктивности рассеяния? От неё ничего не зависит? Или это отражено в намоточных данных? А зачем в демпфере конденсатор на киловольт? А ещё бывают без диода, просто RC-цепочка. Особенно в китайских зарядках.
Недавно нашел плату какую-то от умершей зарядки мобилы. Нужно было 9 вольт и полампера тока. Вместо 13001 поставил BULK128, который в принципе, как 13003, впаял полный мост взамен однополупериодного выпрямления, перемотал вторичку, изменил схему стабилизации, воткнув туда какую-то оптопару, кое-что там увеличил-уменьшил-заменил и пока работает. Силовичок этот BULK чуть тепленький, вся схема ведет себя тихо и прилежно, хотя флайбек, пирдон, обратноход, тоисть блокинг ведь. И силовой транзистор не думает умирать
Последний раз редактировалось Zionus; 10.04.2013 в 03:58.
10.04.2013, 10:26
#358
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Просмотрел сначала тему. И увидел на 14 странице это:
Сообщение от VladimirIvan
Безродный БП нужен Datasheets на CP1001PN от NCP1001 не подходит.
Хочу сказать, что не безродный . Первый раз с таким столкнулся примерно год назад. Это БП от DSL роутеров D-Link DSL-2500U. НА CP1001PN и на CP1002PN (у него такая же цоколевка и иногда встречается в этих же блоках) Datasheet не нашел. Но эта деталь и не выходит со строя. Во всяком случае мне не попадалось. Вот нашел свои старые зарисовки
Сказали "Спасибо" victor_dotar
01.05.2013, 14:15
#359
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
А схемку переделки можно увидеть?
На 12 вольт потянет?
29.06.2013, 10:21
#360
Сказал спасибо: 154
В копилку ремонтника , адаптер HW222SL 9V 1500mA.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
