25.11.2010, 01:17
У меня без резистора двигатель не крутился. а на прямую на массу замкнуть побоялся, так что поставил резистор.
Концевики у меня стоят в актуаторе, он отключится.
25.11.2010, 13:43
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
omicron5, пробка или кожа как материалы, имеющие стабильный и довольно высокий коэффициент трения. У кондея диаметр муфты какой? Мне попадались даже многодисковые, и однодисковые синего цвета. Здесь требуется конструкция приборного типа а не силовая. "фиг провернешь " - это не единица измерения, а я приводил ориентировочные цифры. Вот давайте, рассчитайте эл. магнит под усилие 30 - 40 Кг. при зазоре 0,3 мм. Без зазора возможно прилипание ярма, особенно если попадётся намагничивающийся материал, а также резкое иэменение параметров при загрязнении.
Вообще-то здесь есть специалисты, пусть они скажут своё слово.
С уважением, levko.
25.11.2010, 19:44
Сказал спасибо: 23
Биппер подключен видимо к PB3
и как обойтись без концевых выключателей, они у меня в исполнительном устр. не предусмотрены. Меня бы устроило, при нажатии стоп отработка 1сек назад. Это для пневмо привода.
СПАСИБО.
Последний раз редактировалось romahca; 25.11.2010 в 19:54.
Причина: дописал вопрос
25.11.2010, 21:18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от romahca
СПАСИБО.
Я не знаю, какой ограничитель хода в пневмоприводе. Если без конца "долбать" его сигналами на увеличение дросселя, то он как будет работать? Если сам сможет ограничит свой ход, то концевики в принципе особо и не нужны. Единственное, что плохо - пропадет автокалибровка привода и придется довольствоваться уже заложенной в прошивку константой.
25.11.2010, 22:43
Вместо бипера подкючил светодиод как на схеме на вывод PB4-18 нога, никаких реакций на нажатие кнопок, подключился на PB3-17 нога начал мигать светодиод на нажатие клавиш, а в движении после включения кнопки AUTO КК выдает три мигания.
26.11.2010, 01:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
На схеме косяк. Биппер должен быть подключен к PB3. Виноват - каюсь. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Три мигания - не срабатывает по диапазону скоростей.
Это значит, что либо самих импульсов с датчика скорости нет, либо включаете не в диапазоне 15....130 км/ч, либо прошивка скорость вычисляет не правильно.
Кварц у Вас стоит на 16 МГц?
Керамику вокруг кварца надо не 100, а 22.
Фьюзы выставлены на тактирование от кварца? CKOPT выставлен?
Проверьте идут ли импульсы на ногу ICP.
Сколько у Вас было импульсов на метр? Надо проверить ещё раз формулу расчета.
Последний раз редактировалось gnomon72; 26.11.2010 в 01:36.
26.11.2010, 01:43
Датчик на машине даёт 8 импульсов на один оборот, а если кручу одно поднятое колесо то получается 6 импульсов за оборот колеса. Собрал дома тестовую установку ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) ,
подсоединил датчик скорости от ВАЗа и раскручиваю его шуруповёртом.Заметил, что на моей прошивке на 8импульсах надо наоборот меньше раскручивать ДС , чтоб включился КК.
26.11.2010, 01:46
Сказал спасибо: 13
Andj68, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Надо количество импульсов не за оборот колеса, а на метр пути.
Остальные мои вопросы смотрели?
26.11.2010, 01:49
Можно поподробнее на счёт прошивки и фьюзов, я их не трогал, так как не понимаю в них ничего.Кварц на 16Мгц.Тото у меня подозрения .что МК работает на 1 кГц.
26.11.2010, 01:58
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Как на 1 Мгц?
У меня знакомый собрал "опелевскую" схему и у него она работала как раз на 1Мгц. Я ещё долго ржал над ним. Оказывается он не одинок.
Вот так фьюзы должны стоять, за исключением WTDON - этот должен быть не запрограммирован.
Надеюсь, что Вы в курсе разницы между "не запрограммирован" и "выключен"?
На схеме которые с галочкой, те запрограммированы.
На WTDON галочки быть не должно.
Про фьюзы хорошо расписано вот здесь.
Последний раз редактировалось gnomon72; 26.11.2010 в 02:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
