17.12.2006, 17:41
С"PROTEUS VSM - может симулировать
прошивку .hex - без дополнительных файлов
либо с файлом содержимого EEPROM."
AVR123.nm.ru Вопрос вам, как можно это сделать?
17.12.2006, 20:34
Срочно нужна модель драйвера для половины моста на полевых тр. типа ir2113, ir2110 да ir2101 подойдет )
Нашел pspice-модель для 2113, пытался переделать в spice3 согласно форуму
http://www.labcenter-electronics.com...opic.php?t=240
ничего не вышло - exception violation как и в форуме - aggrhh!!
HELP!!!
18.12.2006, 11:37
Сообщение от EagleB3
Не поленись и сделай по прилагаемой схеме.
"Масса" возле каждого разъема - это перемычка с вывода "5" этого разъема на его же жесть.
Этот шнур не подойдет так как в схеме программатора используются еще другие выводы, при этом 2 вывода между собой соединены, как мне сказали, чтобы СОМ-порт вообще заработал. Так вот по обычному шнуру он не заработает. Там нужно задействовать все нужные "лапки". Как это сделать - пока что не могу найти того, кто бы мог обьяснить.
Гляньте на саму схему пожалуйста:
http://www.5v.ru/extrapic.htm#manual
Может у вас получиться. Буду очень признателен.
18.12.2006, 18:31
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от rubel
...Так что давайте будем решать Вашу проблему по частям. Что именно у Вас не работает в данный момент? Каковы очередные задачи, так сказать? Соединить виртуальный терминал протеуса с реальным или заставить Ваш дивайс что-нибудь пихать в COM-порт?
Ув. EagleB3! У меня не получается как было замечено "запихать хоть что-нибудь в COM-порт," (хотя бы с помощью VIRTUAL TERMINAL), а точнее получить из него хоть что-нибудь, что на том же терминале можно было бы узреть. К сведению: МК в проекте fire срабатывает по прерыванию от UART, после чего выдает посылку в него. У меня не работает проект по той причине, что прерывание от внешнего контролера не может пробиться через порт к модели. Я попробовал просто подключить дисплей к 232 порту (благо имеется такой) и выдать c VIRTUAL TERMINAL хоть какой-то мусор. не сработало.вот.жаль.Что не так - не пойму . (С прогой СOMport, например, дисплей дружит на ура.)
[/code]
Прикрепленный файл: 4892821.rar
19.12.2006, 08:48
вам поможет Virtual Serial Port Kit. Она может создавать виртуальные пары соединенных между собой COM портов.
Описание http://fabulatech.com/virtual-serial-port-kit.html
скачать http://fabulatech.com/virtual-serial-port-kit.zip (920кб)
триал на 15 дней.Максимум 5 пар соединений.
Проверена мной неоднократно. Много раз выручала при работе с протеусом. Жаль нет кряка под нее.
Там куча прог интересных, расшаривание USB разъема например, или удаленный ком порт. молодцы ребята, полезные вещи пишут.
19.12.2006, 12:40
Сообщение от Mouserx
Почитайте здесь http://www.microchip.ru/phorum/read....52116&t=151862
Думаю поможет
20.12.2006, 09:49
Господа! Возникла необходимость смоделировать схему с варикапом. Варикапы вообще есть в библиотеке? Proteus 6.2 sp5.
20.12.2006, 12:02
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
rubel: У меня не получается как было замечено "запихать хоть что-нибудь в COM-порт," (хотя бы с помощью VIRTUAL TERMINAL), а точнее получить из него хоть что-нибудь, что на том же терминале можно было бы узреть.
Вот пара примеров. На всякий случай.
Sample1 - работа витруальных терминалов Proteus;
Sample2a - работа модели контроллера с виртуальным терминалом;
Sample2b - работа модели контроллера с выходом наружу.
Если сделать шнурок (схему я бросал на предыдущей странице), то можно поймать выход контроллера (модель Sample2b) на другой COM (я для этого обычно использую либо терминал CVAVR либо COMport Toolkit). Проверить "в реальности" работу Sample2b со шнурком не могу - я на работе, а шнурок дома.
При экспериментах надо быть аккуратным с настройкой протокола обмена.
Прикрепленный файл: 1428110.zip
20.12.2006, 12:13
Сказал спасибо: 30
Сорри, конечно, но изучать ту схему - нет ни времени, ни интереса.
Тем более, что вроде как и абсолютно не за чем: надо воспроизвести шнурок, потребный для данного дивайса, и конкретно этим шнурком соединять модель и терминал.
21.12.2006, 03:14
Доброго времени суток! Подскажите, плз, есть ли возможность во время симуляции отслеживать и изменять температуру компонента (термистора например)?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
