12.01.2012, 22:49
#351
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) А у полевых транзисторов характеристики, как у ламп - сам видел
12.01.2012, 22:50
#352
Сказал спасибо: 53
Скучно ...вакуум нужен ....а не эта кракозябка .... (я про лампы дома)
12.01.2012, 22:52
#353
Сказал спасибо: 73
Сообщение от olc0267
лампа изначально имеет более линейные ВАХ
И что? А вольт-пикофарадные? А ампер-амперные?
Что это за дичь? Транзистор никогда не был усилителем напряжения, он по жизни - усилитель тока! Его коллекторный ток пропорционален базовому. Всё! А никакая ВАХ(какая дэвушка) к нему никаким концом, даже высоким.
Опять эти заклинания с использованием терминологии, в которой ни бельмеса.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
12.01.2012, 22:54
#354
Сказал спасибо: 53
у полевиков- немножко другая Суть..(биполярные- да)
12.01.2012, 23:03
#355
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Переходная характеристика и общая ОС - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Это Вам надо почитать учебники по системам автоматического регулирования. Или того же Войшвилло, на худой конец.
Трансформатор без резонансов не может быть, поскольку тогда у него либо совсем нет индуктивности, либо ёмкости, либо огромное сопротивление потерь.
Может, если добротность меньше 0.7. А она запросто может быть достигнута при кпд транса более 90%. Тут Вам надо Цыкина почитать. И по поводу собственной ёмкости секционированных-несекционированных трансформаторов - там же.
А магнитные антенны делали секционированными для диапазона ДВ. В СВ виток к витку мотают.
Последний раз редактировалось olc0267; 12.01.2012 в 23:09.
12.01.2012, 23:33
#356
Сказал спасибо: 73
Как в том анекдоте - а с худым (и с высоким) концом там вообще делать нечего. А теория автоматического регулирования в данном случае - вообще в дебри. Пересекаются с темой, но только в отдельных точках.
Общая ОС может испортить ПХ. Но с таким же успехом её может испортить и местная ОС, и вообще неграмотная схемотехника. И что - это повод от неё отказаться? Вот усилители вертикального отклонения осциллографов не используют общей ОС, там ПХ - важнейшая характеристика, осциллограф, искажающий форму импулься - нонсенс и никому не нужен. Но! Линейность массовых моделей осциллографов нормируется на уровне 5-10%, т.к. нелинейность на глаз заметить гораздо труднее, чем искажения ПХ. Вот только со слухом - наоборот. И такая нелинейность радует слух только упёртым ламповикам.
Это я и имел в виду, говоря об огромном сопротивлении потерь. Ну с лампами-то терять нечего, ибо там КПД никого не интересует. Танки грязи...тьфу, то есть лампы нагрева не боятся.
12.01.2012, 23:36
#357
Сказал спасибо: 115
И что? А вольт-пикофарадные? .
Вот как раз такой зависимости у ламп нет, в отличие от транзисторов. Нет и связанных с этой зависимостью искажений. Нет и т.н. "тепловых" искажений.
12.01.2012, 23:46
#358
Сказал спасибо: 115
Не знаю как там у упёртых ламповиков, а в моём ламповом усилителе THD=0.2% при выходной мощности 5 ватт и отсутствии общей ООС. Это не предел. Есть мысли, как уменьшить искажения на порядок.
Огромное сопротивление потерь - где? Я же сказал - кпд трансформатора более 90%. Спад АЧХ на 160кГц - -3дБ, далее - плавный спад до -12дБ на 500кГц. Да, лампы нагрева не боятся. Поэтому они работают в моём усилителе в чистейшем классе А без дополнительных мер по термостабилизации, да ещё и с хорошим запасом по току. И никакого АВ, с присущими ему коммутационными искажениями.
Последний раз редактировалось olc0267; 13.01.2012 в 00:04.
12.01.2012, 23:52
#359
Сказал спасибо: 73
Да меня вообще не интересуют параметры поделки с такой мощностью. Пикфактор по мощности Пинк Флойд, например - 20 дБ, и что - мне слушать их при мощности в полватта, чтобы избежать обрезания? А у симфонического оркестра - и того больше.
13.01.2012, 00:06
#360
Сказал спасибо: 115
Максимальная мощность - 20Ватт при THD=1%. Неплохо для класса А. Если заменить выходные лампы, и переделать питание, могу увеличить до 40. Но я столько не выкручиваю, соседей жалко. У них дети маленькие есть.
Последний раз редактировалось olc0267; 13.01.2012 в 00:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
