05.05.2012, 18:05
Сказал спасибо: 172
Re: RFID - как прочитать и записать?
Они все на ту частоту(у них диапазон от 100 до 150 кГц). Ну, если только не 13,56 МГц.
Они "чистые", пока не сконфигурируешь/запишешь не будут читаться.
Такой брелок может быть как записываемым так и нет, это всего лишь корпус, все зависит от мс внутри.
Последний раз редактировалось realid; 05.05.2012 в 18:15.
05.05.2012, 18:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Это все понятно. Есть какие-то признаки как отличить перезаписываемые от обычных визуально ?
05.05.2012, 18:46
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Если отсутствует маркировка - НЕТ!!!
05.05.2012, 19:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Результат нулевой. Визуально ничего не изменилось.
Этого не может быть,проверь монтаж.
Если у тебя R1 = 22кОм,а R2 = 2,2 МОм усиление будет 100.
При разомкнутой ОС усиление около 40.000.
Куда резистор паяешь?
05.05.2012, 19:23
Сказал спасибо: 32
Сообщение от victor1956
Угу... и что???
А после висит компаратор... без цепи обратной связи...
05.05.2012, 23:03
Сказал спасибо: 39
Ввести и во втором каскаде ОС.
06.05.2012, 01:10
Сказал спасибо: 32
Попробуйте... потом расскажите...
08.05.2012, 05:23
Сказал спасибо: 37
Последний раз редактировалось BolshoyK; 08.05.2012 в 05:25.
08.05.2012, 13:26
Здравствуйте. Мне хотелось бы наладить общение с t5557. Есть некоторые вопросы. На какой скорости по умолчанию выдает данные карта? Те что у меня пуляют на 125/32. Еще - как прочитать 0 блок в 0 странице?
10.05.2012, 22:19
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А вот здесь http://serg22.sibgtu.ru/radio/ появился софт (исходники) "RFID Reader ATmega16". Кто знает что это и под какую схему?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
