20.11.2009, 17:11
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus - разводка печатных плат
Правильно ли я понимаю, что Арес до сих пор не может делать групповые операции? Например, выбрать несколько дорожек и всем им поменять ширину, поменять слой и т.п.? Выбрать несколько виа и поменять их стиль? Или выделить несколько элементов и повернуть их все на заданный угол? Может я просто не внимательно смотрел? Да и выбор группы можно осуществить, только выбором области, а хотелось бы как других програмах - нажал SHIFT или CTRL и щелчком мыши добавляешь по одному элементу в группу выделенных.
23.11.2009, 22:30
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Может поможите. На приложеном рисунке видно, где есть защитная зона (кажется так называется), а где нету. Нету на резисторах и кондерах - это те, которые я правил (увеличил площадки до 45х71, менял 3D картинки). Нигде не нашел где можно задавать размер зоны, или я где еще напортачил???
26.11.2009, 02:49
Народ! неужели никто не подскажет!!!
27.11.2009, 20:29
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Sincler
Уважаемый EagleB3 и другие профи в Протеусе, может вас не затруднит, найти ещё ... минут времени и подсказать мне как:
1. Уже на готовом компоненте (например у корпуса типа DIP заменить(отредактировать готовый) все площадки (мне для "лазерно-утюжной" технологии хоцца иметь больший их размер, чем есть по умолчанию). При этом обойтись минимумом "телодвижений" (не создавая новый компонент с нуля итп).
я обычно переопределяю pad style в конкретном проекте(файле), чтобы каждую площадку вручную не править
Сказали "Спасибо" Sinopteek
28.11.2009, 01:03
Каким образом можно задать область в модели через которую разводка запрещена(такое указание есть в datasheet'е например http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/J403.pdf).
Как я понимаю надо нарисовать область слоем keepout. Но про добавлении в модель она не отображается(не страшно, при разборе модели видно, что она там есть). Вопрос в том, что авторазводчик не замечает и рисует через неё. Наверное в datasheet'е не зря написали
05.12.2009, 06:16
Не получается задать толщину силовых дорожек. Сделал схему в isis, передал в ares, задал в design rule manager разную толщину для сигнальных и силовых линий. При этом автотрассировщик лепит толстую дорожку только там, где в свойствах вывода элемента написано, что вывод силовой (что бывает далеко не всегда). Я пробовал менять вручную trace style, при этом дорожка толстеет, но при повторной трассировке все снова меняется. Я уже переклацал все насвете, перечитал все посты зтой ветки, нашел на 11 и 32 странице упоминание о некоем "классе сигнала" (Чую, мне надо моим проводникам задать CLASS=POWER), но все безрезультатно. Ткните пож. носом что надо нажимать, сам не допру.
05.12.2009, 08:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Просьба к спецам подсказать, как при создании печатных плат и используя светодиодные индикаторы как одно разрядные, и более. Корпусов а так и не смог найти ISIS, LCD корпуса имеют а как же с светодиодными быть? Не судите строго я только осваиваю.
05.12.2009, 09:21
Сказал спасибо: 28
To valeriy-lukinov
Ну ведь в первом же посте этой ветки на стр. 1
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842
лежит Мануал по футпринт. Футпринт (дословно - след или отпечаток подошвы) и есть ни что иное как корпус компонента с контактными площадками. Создаете под свой индикатор и назначаете нужному. На днях более подробно будет инфа в FAQ по Протеусу.
07.12.2009, 00:20
Господа-товарищи ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нужно развести плату. Не "за спасибо".
тема - тут:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15356
к модераторам: сорри за оффтоп..
Проф.радиосвязь_Kenwood&Motorola
16.12.2009, 01:12
Сказал спасибо: 919
Что-то у меня застопорилось. В простейших вещах запутался. Выручайте.
Переходим из ИСИСА в АРЕС, грубо ставим поля и раскидываем элементы. NET LIST загружен, видны стрелки, все просто и понятно. Откуда ошибки лезут? Арес попросту не видит net листа и не хочет запускать трассировку.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
