04.02.2014, 17:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от Djakovskij
Увы и ах. Мегу64 все равно не видит. Я в отчаянии.
Добрый вечер Djakovskij. Если Вы еще следите за темой и у Вас есть возможность проверить еще раз работу с АТМЕГА64 или 128, то попробуйте следующее. У Вас используется внешнее питание. Возможно Вы не подключили VTARGET к питанию своей платы. Без подключения VTARGET программатор работать не будет (даже если используется внешнее питание).
PS: совсем про это забыл.
04.02.2014, 19:00
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Уважаемый James Bond. Схема подключения программатора у меня стандартная, я ее таскаю из схемы в схему. Подключение питания целевого устройства там предусмотрено.
04.02.2014, 19:27
Сказал спасибо: 6
Похоже придется купить АТМЕГУ128 и проверить, т.к. не могу найти причину. Протокол описанный в PDF на АТМЕГА8535 на 100% повторяется в PDF на АТМЕГА128. Нужно смотреть что на MISO и MOSI АТМЕГА128 во время обмена ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .
04.02.2014, 22:05
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от James Bond
Тему всю читать не охота. С каким софтом не работает прошивка атмеги128?
Сейчас проверил через AVRDUDE_PROG, все ок, читает, стирает и прошивает. Питание на девайс внешнее.
04.02.2014, 22:23
Сказал спасибо: 104
Соорудил переходник на стандартный атмеловский ISP разъем и подключился к плате с таким разъемом и с мегой 128. Шо вы думаете? Заработало. Значит все-таки что-то в разъеме на той плате. Сбило с толку то, что AVRISP, подключенный к тому же разъему, шил контроллер. Сейчас нет возможности проверить в чем дело, так-как плата на объекте у заказчика.
Не знаю даже что и сказать, столько времени проморочил голову уважаемым людям. Простите великодушно.
05.02.2014, 18:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Komi
Спасибо что сообщили, а то я уже голову сломал. Теперь можно выпускать версию 2.3. На днях на КЗ питание проверю и если все заработает выложу новую версию.
25.02.2014, 15:08
Сказал спасибо: 104
Проблема со 128 мегой видимо, из-за того, что на первом усарте у меня висит 485 трансивер, т.е. заковыка не в софте, а аппаратная.
15.03.2014, 11:46
Сказал спасибо: 111
Пытался читать/писать atmega2561 так и не получилось.
Через Atmel Studio Target Voltage видит, но при чтении сигнатуры выдает:
Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
Через AVRDUDEPROG тоже не читает. Достал старенький самопальный USBAsp, без проблем читает/пишет.
15.03.2014, 12:28
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
Сообщение от Komi
Обычно не обращают внимания на частоту спая. Соответствует "не выше четверти клока"?
15.03.2014, 13:45
Сказал спасибо: 111
Сообщение от akegor
Не, дело не в этом. Я уже ради проверки настроил фьюзы на высокую частоту с кварцем(проц стоит в рабочем устройстве с кварцем на 16мгц).
Без разницы, не читает.
С USBAsp без проблем, хоть с заводскими фьюзами(через перемычку), хоть с настроенными на внешний кварц.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
