28.03.2022, 12:37
#3591
Поиск элемента sot 23-6
Имеется плата от дохлого ssd netac N530s 128 Gb.
Визуально оказались подгоревшими 2 элемента с маркировкой S2CIA корпус SOT 23-6. Прошу помочь в замене данных элементов. Спасибо.
28.03.2022, 12:48
#3592
Сказал спасибо: 2,730
Re: Поиск элемента sot 23-6
Kokahaos, возможно, что это - DC/DC преобразователи,
тогда - посмотреть, что они должны выдавать и сделать аналогичное на имеющемся в наличии/доступном.
Ну и
- а их неработоспособность - диагностирована?
28.03.2022, 13:06
#3593
Подключил ссд к компу, пошел запах горелого из корпуса ссд. Элементы S2CIA точно не работают. По маркировке S2C накопал, что это может быть элемент TPC 6004. Но это не Dc-dc.
Боюсь моих навыков не хватит что эти элементы могут выдавать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2022 в 22:59.
Причина: 6.6
28.03.2022, 13:10
#3594
Kokahaos, фото опубликуйте
Если дело только в них - подойдет чуть ли не любой N-канальный MOSFET с параметрами:
Vth = 0.5 to 1.2 V - не более этого
С током стока порядка 6 ампер (можно больше), напряжением сток-исток 20В (можно чуток больше, вольт до около 40-ка , а в принципе - можно и больше),
чтобы у него было RDS (ON) = 19 mΩ - чем меньше, тем лучше, если будет больше - будет сильнее греться всего лишь.
И Input capacitance Ciss ⎯ 1400pF - чем меньше, тем лучше, но не очень критично, ИМХО пару тысяч тоже будет норм. Нужно смотреть, что там за драйвер, может ли он потянуть бОльшую емкость.
Можете зайти на сайт mouser или digikey если у Вас он работает - там зайти в поиск n-channel FET и в параметрическом поиске по корпусу (если это очень важно, если неважно - будете запаивать на очень коротких!!! проводках и мудрить с охлаждением) по току, Vth и напряжению поискать желаемое. Ну и потом цоколевку сравнить - если есть желание не мудрствуя просто запачть на плату.
НО!!! эти элементы могли выйти из строя не просто сами по себе, что-то другое неисправное могло их выжечь!
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.03.2022 в 13:26.
28.03.2022, 13:34
#3595
Приложил все фото. На фото 2 сгоревших элемента и 1 визуально живой.
Я грешу на какую-то неисправность компьютера, к которому был подключен ссд диск. Так как ранее я подключал заведомо исправный предыдущий ссд и он сдох при первом подключении. Я подумал тогда, что ссд наверное бракованный. Заказал позднее с Китая другой ссд netac, подключил все правильно и он также сразу накрылся. С обычными винтами компьютер работает нормально. Вот парадокс.
Причина: 6.6
28.03.2022, 13:49
#3596
Kokahaos, проверьте цоколевку TPC 6004 - подходит ли под распайку элементов на плате (выводы 1,2,5, и 6 должны быть закорочены вместе.
Навскидку - по фото меня гложат смутные сомнения, что это мосфеты, а не контроллеры DC/DC.
Маркировка квадратной микросхемы (которая на плате под углом 45 градусов) - нечитаема. Может, конечно, и в ней есть внутри преобразователи DC/DC, которые управляют внешними мосфетами, но оочень в этом не уверен.
28.03.2022, 14:28
#3597
Под 45градусов расположен чип этого ссд.
На одном из форумов говорили, что это dc/dc преобразователь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2022 в 23:00.
Причина: 6.6
28.03.2022, 14:40
#3598
Сообщение от Kokahaos
Про эти 6-ножки? Очень на это похоже, судя по фото платы.
Распиновку проврили - убедились, что это не транзисторы TPC 6004?
28.03.2022, 15:38
#3599
Распиновка проверил. Убедился, что это не транзистор TPC 6004. Буду пробовать искать DC/DC преобразователь.
16.04.2022, 10:26
#3600
Помогите опознать элементы плата BIC BYD Yuan
В работе Электромобиль BYD Yuan
в Высоко Вольтной Батареи используется 4ре ЭБУ "BIC"
На одной из плат, под лак попала вода, сгнили три элемента
Два Элемента в корпусе SOT3-3 с маркировкой: tAN 83
На Алиэкспрес выдает информацию, что это PESD2CAN - CAN bus ESD protection diode
Один Элемент в корпусе SOD 3мм х 4мм,похожий на диод
По нему информации найти не смог
Маркировка:
F
68AA
8DGHJ
Помогите пожалуйста подтвердить что элемент tAN 83, это PESD2CAN - CAN bus ESD protection diode
И найти информацию по элементу в корпусе SOD
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2022 в 13:49.
Причина: оформление
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
