21.07.2012, 00:18
Сказал спасибо: 73
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
Кирпич ставится на зиму под датчик давления, тепло от воды, передаётся трубе, от трубы греется кирпич, и не даёт обмёрзнуть датчику и крану!!?
Да уж!! Снеговая фанерная лопата выставленая летом, может поставить в тупик гастарбайтера из тёплых краёв нанятого рыть траншею (типа - "А как этим копать??!")!!!!!
Ну ведь рядом же топчемся!
Вот только передача тепла от воды при посредничестве кирпича - это уж слишком!
Сообщение от lv73
Так это еще может быть собственно и не кирпич? А мы-то условию задачи верим безоглядно...
Кирпич, кирпич - всё по честному.
Сообщение от ElektroFan+
и всё-таки мысль о том , что эдаким кирпичём придавливают/нажимают каку-нибудь кнопку или рычажок , почему-то ни как не выходит у меня из головы
На Emotron плёночная клавиатура, да и нафига кирпич привязывать, да ещё к трубе? Чтобы не украли? Но ведь рядом - рухнувшая водонапроная башня, кирпича - завались.
Сообщение от Oлдыбeнятoв
подмерзают и заклинивают вращающиеся части или же к примеру якорь соленоида
Нет там никаких соленоидов.
А теперь немного порассуждаем.
Будка насосной - во чистом поле. Значит, отопления нет. Зимой - до -20, а то и -30. Как быть? Из источников энергии - только сеть. Чем греть? Очевидно - ТЭНом. Греть толстенную трубу незачем - в достаточно крупном (а в мелких, где нет ни фермы, ни котельной, нет и водоснабжения) населённом пункте сеть достаточно разветвлённая и старая, утечек в ней навалом, и проточная вода ни при каких температурах не замёрзнет. А вот аппендикс с датчиком давления - легко. Чем это чревато? - частотник пойдёт вразнос и порвёт сеть.
Итак - как приладить ТЭН? Положить не землю рядом - а там сыра земля, да ещё зимой - заледеневшая. Оттает сначала, будет шипеть, потом гореть (органика), может коротнуть на землю. Надо что-нибудь подложить. Кругом - поле и рухнувшая башня из кирпича.
Чуть-чуть не попал в кадр U-образный ТЭН, прислоненный к стенке. А на лето его снимают, потому что труба мокрая и ТЭН быстренько проржавеет насквозь.
Вот и всё.
Кстати, сверху над датчиком находится электроконтактный манометр, который раньше, задолго до появления частотника, служил своеобразным датчиком уровня воды в башне, и этот самый ТЭН приспособили лет эдак 30 назад, поэтому и кирпич несколько необычный, непохож на нынешние. Самой башне 50 лет. А сыпались они с башни спокон веку - из-за протечек бака на башне она обмерзала, и процесс разрушения кладки начался тоже лет 30 назад. Пока она недавно не рухнула совсем.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.07.2012, 00:20
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Alex9797
Вопрос: Как ему удавалось сделать так, чтобы автомат срабатывал, но после этого в монетоприемнике ничего не оставалось?
Ледяная монетка(из льда) или класика-ниточка.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 21.07.2012 в 00:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо compaqcompaq за это сообщение:
21.07.2012, 00:26
Сказал спасибо: 472
Помню, в детстве в автоматах газ-воды мы пользовались палочками от эскимо...
21.07.2012, 00:31
Сказал спасибо: 73
Обманками я тоже балуюсь
Слышал (или читал?) историю, как у одного дачника с большим трудом сломали железную дверь, а за ней - кирпичная стена. Он просто сделал другую дверь, а эту заложил кирпичём и не стал снимать.
Ну раровский архив запароленный выложи , ... а когда я его заберу , зачистишь пост !? Пароль можно в личку скинуть ??
--- Такой вариант прокатит ?
Что знают двое - знает и свинья.
а самое длинное моё предложение занимало 1,5 тетрадных листа (и всего с одной ошибкой --› была только одна лишняя запятая)
Значит, это было всё-таки два предложения?
в Лондоне использовался природный газ, в первую очередь для освещения улиц
http://ru.wikipedia.org/wiki/Светильный_газ
Ещё раз говорю : я когда ставлю задачу писать правильно (а "научный подход" подразумевает правильное написание) , то тогда и написано всё как надо ... , но чаще такая задача просто не ставится
Так бывает только у неграмотных. Грамотный такой фигнёй не занимается - ему незачем. Он по другому просто не умеет.
21.07.2012, 00:31
Сказал спасибо: 472
Сомневаюсь, что здесь уместно, но...
Ничего особенного, хотя и достаточно оригинально и, главное, надежно.
Только для интриги - алгоритм раскроете?
Это только схема, хотя и со всеми параметрами. Главная фишка - эл.-м. муфта. О ней - позже...
21.07.2012, 00:46
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от compaqcompaq
Да, он замораживал воду в формочках, ледяная монетка включала автомат, а внутри таяла, и вода вытекала и испарялась.
21.07.2012, 00:49
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Scadauser
Столько не живут
Но... все-равно - круто
Главное - сколько интригу тянул!!!
21.07.2012, 00:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Федя-Инженер
Столько не живут
Не, ну я не имел в виду, что именно этот самый, я имел в виду, что ТЭН ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
21.07.2012, 01:10
Сказал спасибо: 73
Просто вчера ездил ставить новый датчик, вернулся около 10 вечера (датчик купили другого номинала, пришлось частотник перенастраивать, а для этого бегать на другую скважину, там насос останавливать, перекрывать вентиль, потом обратно, открывать вентиль на этой, запускать, смотреть результат, потом в обратном порядке - и так раза три) - устал и сразу лёг спать. А за это время тут столько понаписали - пока всё прочитал.
21.07.2012, 02:26
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 25 сообщении(ях)
... ... Значит, это было всё-таки два предложения? ... ...
--- нет , это всё-таки было одно предложение ... Причём это достаточно необычное предложение ... В общих чертах я его помню , по этому приведу эквивалентный отрывок .
Внимание ! То , что написано ниже --- написано одним предложением :
... ... , в связи с чем , можно подробно остановиться на том , что в те времена татального главенства монархических идеалов , таким креативным для своего времени писателям как Гоголь , у которых в мышлении уже наметились и явственно прослеживались тенденции к либерализации взглядов как на устройство Государства Российского в целом , так и на устройство его общества в частности , или по крайней мере той части этого общества , которая являлась эквивалентом европейской аристократии в самых утончённых и эстетичных её проявлениях , включавшей в себя так же и их так называемый "ближний круг", представленный в основном наёмными учителями и артистами , т.е. людьми свободными , приехавшими из Европы и жившими здесь в последствии долгие годы , что как мы теперь понимаем , просто не могло не сказываться на мировоззрении нашего Российского класса помещиков , которые теми или иными путями , через их опосредованное участие , неизбежно влияли на манеры , привычки и отчасти даже на моральные устои и ценности общества , которые будучи при этом самыми консервативными и самыми трудно поддающимися влиянию из-вне , всё же поддавались напору давления тенденций , рьяно рвавшихся к нам на среднерусские просторы из матушки-Европы , что в общей своей совокупности и приводило собственно к той ситуации , в которой такие мыслители своего времени , как Николай Васильевич , неизбежно пребывая в плену консерватизма и догматизма , в своей жизненной позиции как бы пребывали в состоянии догоняющих общеевропейские тенденции и веяния , характерные для того века и того общества , являющегося отголоском угасающей эпохи ренессанса , всё ещё уверенно удерживающей бразды архаизма и самобытности , вследствие которых Гоголь одной ногой пребывал в безнадёжно консервативном прошлом , которое однако в свете новомодных веяний назревающей промышленной революции , уже побуждало самые либеральные умы своей эпохи задумываться над возможностью и даже необходимостью изменения социальных и мироукладческих воззрений и на монархизм и на крепостное право , и даже на необходимость ограничения вседозволенности помещиков , что как Аврора назревающих перемен , уже воспылало на политическом горизонте того времени своим алым багрянцем , освещая и просвещая всё большие и большие массы своих современников , к которым и относился автор эпохального произведения Мёртвые души , гонимый этими новомодными веяниями и тенденциями к форсированному переходу государственной модели России на так сказать "европейские рельсы прогресса" , ведущие от феодализма к созиданию и построению либерального гражданского общества , которое способно было сплотить и консолидировать всё наше имперское общество от самых его "верхов" и до самых его "низов", и в котором так нуждалась вся "русская земля" , объединяющая в себе многочисленные народы и этносы , населяющие восток Европы и запад Азии , и приход которого так жаждила вся либеральная политическая элита России , неотъемлемой частью которой был Гоголь , шагавший в ногу со своими единомышленниками и уже сделавший к тому времени уверенный шаг в сторону надвигающихся перемен , и как бы фигурально выражаясь , уже уверенно встал второй своей ногой в это почти уже наступившее желаемое будущее , столь ожидаемое и при том же столь далёкое , но всё же неустанно манящее к себе своими туманящими разум перспективами , и ведущее как путеводный Александрийский маяк к повышению уровня самосознания народных масс нашего необъятного государства , раскинувшегося от Балтии и до границ Китая , в направлении с запада на восток , и от берегов Белого моря до берегов Чёрного в направлении с севера на юг , очерчивая тем самым окрестности локализации самоиндентификации малых этносов как таковых и больших народов как их конгломераций , распространяющегося в том числе и на народы на югозападе Российской Империи , предствителем которых и являлся на общегосударственной политической арене автор бессмертного произведения Мёртвые души , призвавший сам себя своим политическим трудом и своим творчеством низложить те пороки общества , в которых уже успел основательно увязнуть весь политический истеблишмент , уже осознавший к тому времени необходимость их низвержения и искорения и возлагающий очень большие надежды на осуществимость сего в самом ближайшем будущем , что явно прослеживается "красной нитью" во всём творческом наследии Гоголя , который стоя одной своей ногой в отмерающем консервативном прошлом и при этом второй своей ногой сделавший шаг в либеральное будущее , и уже надёжно на эту зыбкую почву самосознания ступивший , определённо уже осознавал ту роль , которую ему судьбой уготовано выполнить для людей населющих его Родину и представленных в основной массе своей молообразованными холопами , жаждущими вырваться из оков барщины , ставшей неизбежной для них суровой действительностью , которую Николай Васильевич покорно разделял с ними в негодованиях своих со всею его самосознательностью и самоотверженностю , при всей противоречивости того положения , между ногой , стоящей в консервативном прошлом и ногой , стоящей уже в либеральном будущем , и расположившейся между ними суровой действительностью , сковавшей и определившей творчество Гоголя на долгие годы в перёд , что в конечном итоге и вылилось в написание им произведения Мёртвые души , ставшем классикой жанра и весомой вехой во всей русской литературе.
--› А теперь попробуй переписать это в тетрадку !!!!!!!!!!!!! ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif) ... Жедаю удачи !!!
--- Учись боец !!! ... Можешь уже подавать заявку в Книгу Рекордов Гиннеса ... Флаг вам сударь в руки и барабан на шею
... ... Так бывает только у неграмотных. Грамотный такой фигнёй не занимается - ему незачем. Он по другому просто не умеет.
--- Это не верное утверждение !!! --- Ищите ошибку сэр !!! ...
... Хотя , к среднестатистическим обывателям это правило пожалуй что применимо , и вы как его типовой представитель , скованный в мышлении своём навязанными вам вменяемыми догматами , просто как оказывается не видите собственную ошибку в собственных же рассуждениях !!! ...
--- "Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень." (Альберт Эйнштейн)
Последний раз редактировалось ElektroFan+; 21.07.2012 в 14:40.
Сказали "Спасибо" ElektroFan+
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
