16.04.2022, 13:12
#3601
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать элементы плата BIC BYD Yuan
а какие симптомы при работе? куда ведут дорожки от этих элементов???
ну на кан шине защита вполне уместна, так что вполне подходит..
вообще разрисовка схемы очень очень помогает в понимании что за элементы.
второе - небось диод защитный на 1 ампер вольт на 20.
выпаиваешь их, если все работает - значит это и правда защита.
кагмаподэ магмаподэ
17.05.2022, 08:50
#3602
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Помогите найти или даташит или типовую схему включения микросхему JL2233A. Интернет нашёл только картинку. Стоит в LED светильнике.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2022 в 12:42.
Причина: картинка
17.05.2022, 09:21
#3603
Последний раз редактировалось bocem; 17.05.2022 в 09:24.
18.05.2022, 10:48
#3604
Сказал спасибо: 871
У меня 7 и 8 ножки идут на управление мосфетами две группы (теплый и холодный свет).
11.06.2022, 16:31
#3605
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Всеобщий привет!
Пытаюсь ремонтировать св.диодный светильник, подозреваю микруху в левой части платы (см.фото), прошу опытных дать наводку на информацию по проверке или аналог. Обозначение: ATC9201B CLD61K. Спасибо.
11.06.2022, 16:43
#3606
Сказал спасибо: 3,763
wilzon, Судя по фотке, то у вас накрылись именно светодиоды!)
11.06.2022, 16:53
#3607
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
Светодиоды в поряде, хотелось бы больше конструктива.
11.06.2022, 16:59
#3608
Сообщение от wilzon
Вы каждый проверили на работоспособность? Там в каждой группе, как минимум по одному светодиоду в "обрыве"! Просто визуально плата даже и не грелась, а в многолетней практике ремонта, такие контроллеры обычно заканчивают свой срок службы традиционным "хлопкОм", либо детонацией корпуса!)
Ну и проверьте напряжение на выходе драйвера!
11.06.2022, 17:03
#3609
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
Полключал 5В на вход вторичного стабилизатора справа вверху (662К) - всё заработало. Поэтому скорее вопрос в первичной цепи. Электролиты и диоды в порядке, мост на входе тоже, у транса обмотки между собой не замкнуты. Вроде остался только этот драйвер первичной цепи.
Последний раз редактировалось wilzon; 11.06.2022 в 17:06.
11.06.2022, 17:07
#3610
А на самом выходе стоит вроде ключик (фотка мелкая), справа внизу, он может управлять включением....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
