11.06.2022, 17:31
#3611
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А на самом выходе стоит вроде ключик (фотка мелкая), справа внизу, он может управлять включением....
Да, стоит - MOSFET A2SHB, управляет подачей питания на матрицу. Там, как понимаю, всё в порядке - им командует ИМС справа, которую запитывает стабилизатор 662К. На стабилизатор идёт 1В, что явно мало - при подаче на него 5В всё штатно работает(там сенсорное управление и три градации яркости).
11.06.2022, 17:39
#3612
Сказал спасибо: 3,763
Тогда проверьте, какое напряжение на конденсаторе (справа вверху), просто при включении в сеть, без подачи стороннего питания! Если оно таки присутствует, но недостаточное, значит ШИМ работает, но не в штатном режиме...... тогда проверьте вторичные цепи, может быть выпрямительный диод в обрыве?
12.06.2022, 12:47
#3613
Сказал спасибо: 70
1,5 на переменке и 0,3 на постоянке, диоды все живые - отпаивал проверял.
12.06.2022, 12:59
#3614
wilzon, Тогда разрядите входной конденсатор и проверьте все детали на "горячей стороне", кстати, поменяйте маленький электролит в первичной цепи, возможно пульсации в питании ШИМ.
12.06.2022, 14:14
#3615
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
"Горячая" - это в смысле первичная цепь БП?
12.06.2022, 14:23
#3616
Сказал спасибо: 11,166
wilzon, цепь от питающей сети часто обозначается как "hot side"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
12.06.2022, 14:53
#3617
Сообщение от wilzon
Да, это там где 315 вольт и может "подогреть" пальцы!))) Вообще, я думал, что это линейный стабилизатор, и выход управляется просто током после ШИМ!) Ну, то бишь это не трансформатор, а дроссель!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.06.2022 в 14:55.
12.06.2022, 15:26
#3618
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
Не, я так понимаю, что что-то типа такого:
12.06.2022, 15:47
#3619
wilzon, Нет, это обычный преобразователь с гальванической развязкой от сети, а я изначально подумал, что подобного типа, только не на 30 вольт, а на 220:
12.06.2022, 16:18
#3620
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
Что-то сомнительно, тогда зачем там трёх-обмоточный трансформатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
