12.06.2022, 16:43
#3621
Сказал спасибо: 3,763
wilzon, Все преобразователи, по классической схеме - трёхобмоточные, она служит для запитки ШИМ и в некоторых случаях, для стабилизации выходного напряжения (на ней измеряется падение напряжения). Но, более качественная стабилизация, с оптронной обратной связью!
12.06.2022, 16:52
#3622
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Тогда просьба привести предположительный пример схемы для моего случая. По-моему, так и остаётся главный вопрос - что за ИМС слева.
(если есть возможность, наверное лучше перенести данное обсуждение в ветку по ремонту светотехники, а то разрослось)
12.06.2022, 16:58
#3623
wilzon, Тему, если Михаил mike-y-k не против, то можно не переносить! А что конкретно насчёт этой микросхемы, то вот всё, что о ней есть, дешевле новый блок на 5В подключить и так пользоваться!)
12.06.2022, 17:11
#3624
Сказал спасибо: 11,166
wilzon, чтобы появилось понимание - делается схема по плате. Тогда станет понятным - что, где, как,…
Любые гипотезы стоит проверять, даже если нашлась полная схема - таки есть еще и версии…
Сколько раз бывало мелкое несоответствие в отдельных цепях или их параметрах…
Ну а результатом - сдвиг рабочей области в сторону от оптимума и выход из строя…
12.06.2022, 17:25
#3625
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sanyo
Спасибо, теперь есть от чего отталкиваться. Вроде схема сходится. Странно, что мне не попался этот документ.
Сообщение от mike-y-k
Спасибо, занимаюсь этим вопросом тоже.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.06.2022 в 21:04.
Причина: 6.6
12.06.2022, 17:35
#3626
Сообщение от wilzon
В сети его нет, это я скачал с сайта remont-aud.net за баллы!))) Баллы восстанавливаются, а я скачиваю крайне редко, поэтому мне не жалко!)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
15.06.2022, 18:18
#3627
wilzon
Здравствуйте, коллега ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тоже пытаюсь отремонтировать аналогичный БП. К какому решению пришли? Нашли аналог ШИМки или запитали вторичку от другого БП?
Нашел на официальном сайте производителя даташит на ШИМку ATC9201B, кое-как скачал его, загрузил на сайт remont-aud.net для безпроблемного доступа всех желающих, но дальше пока дело не продвинулось ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Аналог найти не могу.
Пробовал заменять на PN8368, закоротив пины 1 и 2 и убрав резистор R1 на 1 МОм. В наличии были 2 микрухи, заказывал на али. С первой из них светильник моргал примерно 1 раз в 3 секунды, а со второй вообще не загорался. Причем со второй микросхемой даже не появлялось питание VDD. То ли микрухи бракованные, то ли сама замена не подошла
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2022 в 01:13.
Причина: 6.6, 7.15
15.06.2022, 21:39
#3628
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Rammer
В даташите же все есть. Перевести с китайского для удобства и сравнить с похожими
15.06.2022, 22:02
#3629
Сказал спасибо: 70
Rammer
И вам здравствовать!
Пока порадовать нечем - праздники кончились, отложил до свободного времени.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2022 в 01:14.
Причина: 7.15
16.06.2022, 08:19
#3630
Сообщение от vg155
Проще сказать, чем сделать. Максимально похожую нашёл, но работать она не хочет, о чем писал выше.
Сообщение от wilzon
Rammer
Понимаю. Если появится информация, поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Rammer; 16.06.2022 в 15:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
