16.06.2022, 13:38
#3631
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Rammer
Максимально похожий нашёл, но работать он не хочет
М-да, странная шимка, даже ключ биполярный.
16.06.2022, 17:52
#3632
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Подскажите, как кроме гугла/яндекса найти даташит на тюнер\микросхему тюрера?
Это ВЧ блок от старого спутникового ресивера Globo 4100. Сам блок отмаркирован как s7vz0502. Внутри микросхема приёмника IX2476 (второй строчкой DIB0010).
Хочется попробовать в качестве приёмника на диапазон 23см (более старые блоки из тюнеров европейские любители применяли успешно).
/Эйнштейн/
16.06.2022, 18:17
#3633
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вот что-то есть:
https://electronics.stackexchange.co...icrocontroller
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2022 в 18:36.
Причина: URL
Сказали "Спасибо" pambaru
16.06.2022, 18:55
#3634
Сказал спасибо: 11,166
Где-то еще встречал в те годы информацию по программной части для *unix, но везде были сетования по отсутствию pinout подключения модулей.
На фото вполне видна схема разводки от гребенки на чип.
Если смотреть по фото - 2 и 3 контакты гребенки сверху как первый кандидат для I2C…
Дальше разбираться кто Clock, кто Data и пробовать обмен из кода по ссылке выше…
Подробности вполне можно поискать внутри самого Globo на разъёме для сигнального кабеля…
Там и DS на чипы найдутся с большей уверенностью - почти наверняка там не ногодрыгом реализуют интерфейс…
PS Похоже там GND,SDA,SCK,NC,AUDIO,VIDEO,+5V из SM на https://elektrotanya.com/globo_4100c.../download.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2022 в 23:53.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.06.2022, 19:22
#3635
Сказал спасибо: 522
17.06.2022, 09:42
#3636
Данные "снаружи" по тюнерам я сразу нагуглил и изучил. А вот даташита на саму микросхему - вообще нигде. Купленный за 3 бакса тюнер я уже вычистил, починил, софт обновил, в общем привел в рабочее состояние.
Теперь хочется попробовать поуправлять "вручную" самой прёмной частью. На куски кода с ней я на гитхабе натыкался. Но в коде нет пояснений, как и что внутри неё работает. А хочется "копнуть".
Удивляет тот факт, что на выпускаемую миллионными тиражами микросхему (которая регулярно от грозы дохнет) нет даташитов в открытом доступе.
/Эйнштейн/
17.06.2022, 10:17
#3637
Eddy71, а вдруг ужасные хакеры найдут лишние возможности ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Классика махровой проприетарщины, возможно с паранойей от большого брата…
Тут только связываться с производителем и искать способ получения документации, которая только для избранных…
У Intel есть способ с NDA…
17.06.2022, 10:23
#3638
Сказал спасибо: 3,763
Такая-же хрень с самой популярной микросхемой управления двигателя почти всех видиков JVC (VC5033), ни единого упоминания о даташитах, во всей сети, как будто её вообще в природе не существовало!)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
17.07.2022, 17:26
#3639
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
wilzon, А что конкретно насчёт этой микросхемы, то вот всё, что о ней есть
Перепёр на родной язык, как получилось, может кому понадобится:
Последний раз редактировалось wilzon; 18.07.2022 в 19:33.
Причина: (подкорректировал файл)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо wilzon за это сообщение:
20.07.2022, 14:21
#3640
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Доброе время суток.
Есть восьмивыводный корпус - DIP-8.
На нем маркировка:
Atmel
800110
A87CX8
Подскажите, пожалуйста, что за зверь?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 17:39.
Причина: тип корпуса
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
