20.07.2022, 17:47
#3641
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Транзистор 00210 описание
В электронном блоке управления Шевроле-нива предположительно неисправен транзистор(ключ) 00210.Не смог найти никакого описания на этот элемент.Не полевик и не биполярный,возможно IGBT В общем большой вопрос.
21.07.2022, 08:18
#3642
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
aleks558, цель задачи у вас какая - найти именно описание на данный ключ? Или найти чем его заменить? Второе ищется на раз.
С уважением, Дмитрий
21.07.2022, 08:25
#3643
Сказал спасибо: 432
micosss, корпус точно DIP-8, или TSSOP-8? Гляньте AT88SC0104CA http://ww1.microchip.com/downloads/e...et-summary.pdf
21.07.2022, 10:10
#3644
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Edinolichnik
И первое и второе.Прежде,чем что-то заменить,надо хотя бы знать,что это такое.
21.07.2022, 11:38
#3645
Сказал спасибо: 432
Сообщение от aleks558
IGBT 10-20A 360-500B
21.07.2022, 11:55
#3646
Сказал спасибо: 63
Спасибо,буду копать.
07.08.2022, 23:57
#3647
Подскажите что за dc-dc понижающий 3012
08.08.2022, 00:15
#3648
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от bygatti
dc-dc понижающий
А дроссель где? Чёрный, со стороны 1-3 выводов?
P.S. Хотя... сахара предлагает LN2407: http://www.natlinear.com/uploadfiles/2014/LN/LN2407_E.pdf
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.08.2022 в 00:24.
08.08.2022, 00:41
#3649
1 ножка идет через резистор а 3 ножка на дроссель, 4ножка vin питание 5вольт
Последний раз редактировалось bygatti; 08.08.2022 в 00:44.
08.08.2022, 00:44
#3650
Сказал спасибо: 11,166
А вариант от bcdsemi https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3012.pdf?
Если все правильно с номерами выводов - этот вариант не подходит…
bygatti, таки сделайте по плате участок схемы с обвязкой и укажите устройство и назначение цепи
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2022 в 00:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
